нед фев 14, 2021 8:14 amkozl написа: Даже новите прожектори, повечето са неразглобяеми и с тех нема подобни терзания.Да, за съжаление. Тенденцията е такава. Обърнах миналата седмица магазините за да си намеря разглобяем. Все пак пълно с неразглобяеми и би било хубаво като едни достойни българи да разберем как все пак се разглобяват
omirchev
31 мнения в "Повреден LED прожектор"
falcoh
Ето и снимка на LED-а.
Така като гледам няма нито черни точки нито тъмни петна / поне аз не виждам/, или ако има то всичките 3 редици по 10 диода са черни точки и изгорели. Но ако са изгорели всичките как ще свети като стробоскоб...
Пробвах и с подаване на напрежение, но имам само 12V - нищо не се получава, нищо не свети.
kozl
С 12V няма да светне. На някои драйвери пише диапазон на изходното напрежение, но на този от снимката няма. По спомени към 60 V.
Може и да няма черни точки и да се е отлепил някой светодиоден елемент.
Аз до сега имам към десетина ремонта на прожектори и само на един повредата беше в драйвера.
Под светодиодния блок има паста, желателно е да сложиш пак след подмяна.
Ми верно, че новите LED прожектори и тегло нямат, но за сега имам два в употреба със над 6 месеца стаж и па са от тези Vi taшаци, ма беха по 7.5 лв за 20 W и с 2 г.гаранция
ESPACE
Явно различните серии имат различни проблеми. Имам наблюдение върху драйвери с горните параметри за LED пана за окачени тавани. Там при такива симптоми проблема в 95% от случаите е в драйвера. Ама лесно се ремонтират. А при този тип прожектори, точно обратното - почти винаги LED-а. Затова и му казвам как да го пробва. Но той щом няма нищо различно от 12V значи не е и любител по темата. А кристална топка нямам.
ZMeyGorianin
При моя опит с подобни ламБи се получи следното:
Първо отказа сензора за движение - разкарах го.
После спря въобще да свети - разкостих я.
Мерих, подавах външни напрежения - не става - и накрая я метнах в един кашон.
По някое време реших да ползвам поне тялото и да присадя нормална крушка.
Като последен шанс, след година престой, навързах чарковете и "О, ЧУДО" - взе, че светна.
Още си бачка. Пуска се поначало инцидентно за около час/ден.
falcoh
Пробвах днес със захранване 30V, от трите реда светодиоди светеше само единия / най-долния/, което ще рече по мнение на специалистите от форума че другите са мъртви. Някакъв съвет от къде мога да намеря такъв LED и да го сменя. Знам че не си заслужава, но го правя заради спорта
Тема "Повреден LED прожектор" | Включи се в дискусията:
