Здравей brum,
Уважавма твоето мнение,то си е твое лично, но не мога да го приема като обективно още повече и с дадената оценка.
Това твое мнение "че по-бавно стяга от този на Filamentum - детайлите с тънки ръбове надигат края нагоре по време на печат.
Това при едни и същи настройки на температурата." трябва да отбележа,че е най-малкото неправилно и нелогично да се сравняват
така различни производители. При теб може да се е получило така /причини много/ но аз нямам такива проблеми и наблюдрния.
Забелязал съм,че оцветяването на първичния /изходен/ материал променя някои от термичните и физични свойства на филамента и е индивидуален
в някаква степен за всеки цвят. Производителя ни дава един интервал от температура която не е твърдо фиксирана но с която потребителя
трябва да се съобразва. Считам за порочна практика, е да се печати под една и съща температура на екструдера,тъй като тук отношение имат и
температурата на леглото,скоростта на печат,обдухването на модела и т.н.
Наример на един черен цвят ако искам да подчертая лъскавината която идва с материала,аз вдигам малко температурата,намалявам обдухването
и обратно - при по ниска температура лъскавината се тушира и при определен ъгъл към свтлината се забелязва.
Аз ползвам филамента на 3D Line още от самото начало на производство /края на 18 началото на 19 година/
и през принтера ми са преминали километри нишка.В момента разполагам с 24 бр.ролки тяхно производство с различен цвят.
Работил съм с ABS,TPU и SILK на 3D Line и мога да кажа,че филамента им е превъзходен,отделно от това,че се предлага и на цена
както казваш достъпна за всеки.
Всички снимки които съм показал във форума са с материал на 3D Line, а преди време на страница 43-та от форума
бях постнал снимки на един замък " MEDIEVAL CASTLE" Печатен е със скорост 80 мм./сек, при слой 0.2 и
60 мм. при слой 0.12 и запълване 10%. От оригинала е намален два пъти.
Твърде много дребни детайли има но не съм забелязал тънки ръбове да надигат края нагоре по време на печат.
Ето линкове и към дригите снимки:
download/file.php?id=133703
download/file.php?id=133702
download/file.php?id=133701
download/file.php?id=133700
