Новостроящи умниции и инженерни решения - след първата зима, запълват мазетата с бетон, по трудния начин. Включително и новото училище, ново-ново на няма и четирсе години и то....И те така - дет е текло, пак ще тече
Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Andri01
29 мнения в "Как да се реши проблем с високи подпочвени води"
ky-kyy
У наше село, същото. Като буча коловете на доматите, изкарвам вода.... Проблема е решен, като нямаме мазета. Всички къщи са вдигнати на метър -метър и половина. Понеже преди да ракзклонят реката над село, всяка пролет е ставало наводнение, има изкарани тръби под шюшеметата, за да се изтече водата от къщите. Сега, нямаме наводнения, но подпочвените води са високи.
Чираче
нед апр 18, 2021 7:20 pmшоп написа:Идеята не е лоша. Не знам обаче дали има ППР на листи, и как ще става лепенето? Не съм проучвал, и не знам каква му е цената? Нито трайността.
Щом корито от неръждавейка е скъпо помислете за корито от полипропилен.
Всичко друго направено от вътре е пари хвърлени на вятъра.
Че ще се изолира отвътре, спор няма. Така съм решил.
Искам да коментирате моята нестандартна идея за решаване на проблема. Който желае, може и да ме критикува. Ако пък се окаже сполучлива, ще е полезно за много хора.
Мисля да продълбоча дъното така, че в завършен вид височината от пода до тавана да е поне 2,30 м. Да измажа с хоросан зиданите камъни толкова, колкото да се получи равна повърхност. Камъните така или иначе и в момента са в подпочвените води. Къщата няма пропадания. Строена е от баща ми през 1962 г, когато съм бил на 9 г. Ще изравня дъното на мазето, ще положа по-дебел найлон. След найлона ще сложа пясъчна възглавница поне 10 см, и ще я трамбовам и изравня. Отново дебел найлон, и бетонова замазка с армираща мрежа с дебелина поне 5-6 см. Когато бетона на пода и измазването на стените изсъхнат, трябва да се сложи някаква плътна мембрана без възможност за пропуск на вода. Мислех да лепя с газова горелка воалит с посипка, но не знам как ще се залепи без възможност за пропуск. Другия вариант е вместо воалит да използвам поликарбонат 4 мм. На местата, където се срещат два листа, с добро обмазване със силикон да залепя лента поне 20 см. Да застъпва поне по 10 см от листите. Когато това се направи, правя армирана замазка на пода с дебелина 6-7 см. На следващия ден правя кофраж по стените, и отливам армиран бетон с дебелина 7-8 см, като в горния край захващам с метални анкери за камъните на основите.
Чакам коментари и критики
iliya_i
Абе вие се бъзикате с Чирачето, ама аз да ви кажа какво съм виждал.
Имам наследствен имот от дядо ми, където е построил една къщурка, горе - долу по времето, на тази на Чирачето. Изкопал и кладенеца 11 метра дълбок, с водно ниво тогава около 7 мия метър. От баща ми знам, че тоя кладенец го е пресушавал с кофи, след което нивото се е възстановявало за 3 - 4 дни. Да ама От края на 80-те години (може би след земетресението в Стражица, на около 150 км от там) нивото на кладенеца се вдигна и пролетно време стига 70 - 80 см под нивото на земята (не броя сушавите 2019 и 2020 - тогава стигаше 150 см). В същото време в горната махала, кладенците им дето имаха повече вода пресъхнаха.
Съседите, дето имат сутерени точат от тях вода с помпи, ама като я хвърлят навън, тя се връща обратно.
Та искам да кажа, че условията с подпочвените води могат да се променят с годините. И варианта с дренажа не става, като няма къде да се отведе водата.
Antonii
Значи, за да неможе да се отведе подпочвената вода, то трябва да е на нивото на морското равнище.
Както са ви писали хора по-горе с дренаж и отвеждане на водата, се решава проблема с нивото, за другото си трябва и хидроизолация.
Лично при нас преди да направят улицата както трябва. Преди това приличаше и си беше почти черен път.
Та нивото на подпочвените води беше такова, че канала в гаража се пълнеше до прелив на нивото на пътя.
След изграждането на пътя нивото на подпочвените води се понижи до такова, че канала почти е сух, с толкова се понижи и нивото в кладенеца.
Та дренажа си е дренаж, стига да е направен грамотно.
Чираче
нед апр 18, 2021 8:39 pmiliya_i написа: Абе вие се бъзикате с Чирачето, .....Аз не се обиждам от никой. Разбираемо е, че всеки разсъждава по различен начин, базиран на личен опит или от прочетеното в интернет.
kr1100
нед апр 18, 2021 8:15 pmЧираче написа:нед апр 18, 2021 7:20 pmшоп написа: Другия вариант е вместо воалит да използвам поликарбонат 4 мм. На местата, където се срещат два листа, с добро обмазване със силикон да залепя лента поне 20 см. Да застъпва поне по 10 см от листите.Стефане по-добре PVC на листи 2х1 м е рзмера. / по -евтино е. Като не е изложено на слънце трае много,/ а и има с UV защита, но не ти трябва/. Рожен пласт . Може да питаш и Техномикс , но отдавна не съм ги проверявал за цени.
ky-kyy
Що решихте, че се бъзикам с Чирачето? Казах каквото е. Според мен, да копаш мазе при наличие на подпочвени води, е все едно да си купиш фабрика на 8 септември. В село, се нагледах през годините, на какви ли не решения за отводняването на мази, Ми накрая, всички се предават и наливат бетона...Имаше някои упорити корейци/кореец в наше село, казваме на преселниците/ които за няколко години, се разминаваха само с лека влага по дуварите, която с влагоуловители уж я издърпваха, ама мухъла....И след още година -две си се пълнеха с вода...От време оно, преди и след чирпанската градушка, къщите се строят без мазета и на високо.
Ся, Холандците отводнявали сичко, ама дали щото тревата я пушат легално, или щото са майстори, не се наемам да спомена. И дали отводненото, е за сееш лалета и зюмбюли, или да правиш мазета, също не се наемам да отговоря. Ся, умерено съм за глобализма, но не забравям и корените си. А в съзнанието ми е залегнал кода- Където е текло, пак ще тече
nikolov333
Даже и да го докараш до сухо мазе, очаквай влагата да плъзне по стените над него до година две.. В общи линии, ако се комбинира околовръстен дренаж с вътрешно хидро на пода и стените може и да се получи търпимо положение, но за всеки случай бих оставил една шахтичка в ниско ниво за изпомпванена водите..
Тема "Как да се реши проблем с високи подпочвени води" | Включи се в дискусията:
