Паркетчо
Мислех да си слагам ламинат върху стария буков паркет, но майсторите, които го слагаха казаха, че не е достатъчно равен(то си е така) и ми препоръчаха да си купя OSB плоскости! Но после ми казаха, че може и с ПДЧ. Дали ПДЧ 18мм е добре за основа под ламината? И кое би било по-добре 18мм ПДЧ или 12мм ОSB?
masteradmin - майстор
Е тука малко ме затрудни, аз личноп немога си го представя как върху паркета ще сложиш плоскости от ПДЧ или ОСВ. Нека първо да обясним какво е ОСВ - това са ориентирани частици и това им дава по висока натовареност, устойчивост и якост. Като има ОСВ, ОСВ2 и ОСВ3. Като ОСВ3 е влагоустойчив. Ами ако това някой обикновен човек ми го кажеше щях да се изненадам. Защото върху една плоскост да сложиш друга плоскост и от горе 3-та плоскост (това си е жив развъдник за хлебарки), пък и едва ли ще можеш добре да изравниш плоскостите. Иначе ako твърдо си решил едното или другото по добре ОСВ3 защото е влагоустойчиво. А всеки апартамент се наводнява чат пат, ако не той саседа ще помогне.
Ето как изглежда ОСВ
Последна промяна от masteradmin на пон дек 12, 2005 8:28 pm, променено общо 1 път.
Имаше една статия на Knauf за изравняване на пода, специално за ламиниран паркет - утре ще я сканирам и ще я кача. Мисля че ще ти излезе най евтино пък и е специално за случая.
водят го сух под или нещо такова
Гост
За поянение масивния паркет се маха слагат се плоскостите за да изравнят пода и отгоре се слагат плоскостите!
Неможе да излива каквото и да било заради влагата. Трябва да е нещо сухо. Обаче тези ПДЧ са на 18мм дебелина . Мисля че няма да е много равно с такива дебели плоскости. Докато OSB-то е о 9 до 25мм и с 9мм. може да направиш по плавен преход. Абе ваобще аз мразя ПДЧ - мале само как се раздува. А ако се наводниш пие вода като лудо и няма изсъхване.
Sphinx - специалист
Anonymous написа:
Еми излей някаква замазка
Трябва ми освен да бъде равно и по-високо ниво т.е 12-18мм замаска първо е много скъпо и второ ще съхме 10 дни сигурно!
Sphinx - специалист
masteradmin - относно твърдостта на ПДЧ-то какво ще кажеш?
Мисля, че в твоя случай твърдостта на ПДЧ въобще не е важна защото когато стъпваш товара се преразпределя върху целия под. На теб ти трябва просто нещо за пълнеж. Това на Knauf се казва "суха посипка" - единствения дефект, е че неможеш да стъпваш върху нея докато полагаш ламината. Тръгва се от вратата и се върви към ъглите. Но ако си си навил на пръста че ще го правиш с ПДЧ. ДЕЙСТВАЙ ПДЧ -то също ще стане.
Тема "OSB vs. ПДЧ" | Включи се в дискусията:
