съб окт 09, 2021 2:56 pmbmahob написа:Решихме проблема разбрахме как какво защо. Не можах да намеря информация никъде и за това питам тук. Посвикнах с нея. Благодаря все пак за отзива.пет окт 08, 2021 8:24 pmradi_151 написа: Здравейте... Имам палетна камина alfa plam como 21 от април месец. И вчера я пуснах да работи по - дълго времеПо втория въпрос има в сервизното менюнкое да гони с приоритет, вода или въздух, отделнобси изключил вероятно стенд бай режима! Попрочети малко..... За първия проблем пиши коя грешка точно като наименование
та работи два дни без да спира. Направи ми впечетление , че дава грешки при зареждане на пелети два пъти ми ми даде тази грешка и в бункера имаше около 20кг. пелети. До колкото четох по - темата това е често давана грешка за този модел. Има и отговори как да се предотврати но аз понеже не разбирам нищо и нищо не съм пипал по - нея не знам как да го отстраня... Друг проблем който преди 10 мин. който стана , както работи камината през тези два дни беше и зададена температура на стаята 29 градуса температура на вода 60 градуса и мощност на камината 3. До тук добре камината си вдига градуси на въздух на вода минава в режим work modulat (който до колкото аз прочитам това е икономичен режим на работа). И до момента вече не се дишаше стана адски горещо в целия апартамент... Настройвам и температура на въздуха на 20 градуса и температура на водата на 55 градуса мощността свалям на 1 и камината продължава да си блъска на 29 градуса и на 60 градуса на водата и я изключих. От това следва ли да спра камината за няколко часа да се охлади или нещо не е в ред не знам... Моля за помощ благодаря предварително.
Здравейте. Решихме да сменим камината на дърва с такава на пелети, защото бабата вече трудно я обслужва и се спряхме на Алфа Плам комо 12. Отопляват се 3 стаи както следва: всекидневна с бокс 20 кв (където се намира и камината) , хол 20кв и спалня 15кв. Има и 4 ребра в банята. Къщата и е с дограма и външна изолация 10см. Фирмата, от която купи камината я пусна, но нещо не може да я настрои според мен. За такава малка квадратура разхода на пелети за денонощие е около 20кг като в стаята с камината не може да вдигне повече от 22гр. Радиаторите в стаите са с термо глави и са нагласени на 3та степен. При положение че в момента температурата навън е около 15-20 гр през деня този разход не е ли доста висок? У нас сме с котел и разхода ми е подобен.
И още един въпрос. Възможно ли камината да стопли стая 20кв без в нея да е монтиран радиатор? Фирмата изпълнител твърдеше, че няма нужда от такъв и че камината ще я топли без проблем.
Благодаря предварително.
