съб окт 30, 2021 1:05 amradulan написа:Не успях да разбера защо пак се намесва картона и ватата отвътре.
Тухлите - отново питам като не знаещ - слагаш керамика, но понеже не е добър изолатор и слагаш от вътре вата+ картон на конструкция. С картона се работи лесно, става идеално право, скриваш в него кабели, тръби...
От вън слагаш 10 стиропор и мазилка. Тогава тухлите за какво са ми? Сериозно?
Вътрешна изолация=бързо загряване(когато се търси такова при вила) и бързо изстиване след спиране на отоплението.
Външна изолация=по-бавно загряване,но веднъж отопление,по-бавно изстива.
При изложените мотиви първоначално да е вила,а после за постоянно обитаване, няма еднозначен правилен вариант.
Ако трябва да дам моето мнение,вътрешната изолация бих я прибавила към външната,т.е .двойна на описаната външна изолация.Оскъпяването на тази квадратура ще е малко,спрямо двойно по-малко ЕПС отвън.
А,тухлата с вътрешна мазилка ви дава свобода на действие с всичко тежко което ще се закачва на стената,Да не коментирам ,че елиминира размислите дали ватата е мокра и дали паропреградното фолио не е компрометирано.
