Не горите дърва, каквито изрично са посочили от фирмата. Не сте изпълнили инсталацията както трябва според производителя. Очевидно нищо не сте чели за пиролизните котли. Защо сте си го купили този котел, като нямате място за буфер, само вие си знаете. И накрая котелът бил скапан. На друго място има нещо скапано....
https://daricclima.bg/bart/pirolizni-ko ... e-pravilno
https://www.atmos.eu/ru/instalace-kotlu ... -zapojeni/ ......Схема 9 е първата с буфер. Разгледайте всички схеми и ги обмислете! Обемът на буфера се пресмята. Разширителният съд- също (както и всичко останало).
" При подключении котла в систему за котлом необходимо установить Ладдомат 22 или терморегулирующий вентиль TV 60/65/70/75° С с насосом, шаровым клапаном , обратнозапорным плавающим клапаном и фильтром так, чтобы температура воды, возвращающейся в котел, при любом режиме не опускалась ниже 65 °С - согласно стандарта ИSN 070240/93. ( По мере увеличения температуры воды, возвращающейся в котел, понижается количество конденсирующихся смол и кислот = увеличивается долговечность котла.) Laddomat 22 рекомендуем применять только до мощности 15 - 100 кВт включительно.
Насос, находящийся в контуре котла, необходимо включать с помощью самостоятельного термостата при температуре 70 - 80 °С. Насос в контуре отапливаемого объекта, в случае подключения котла без аккумуляционных баков, может работать лишь в том случае, если работает насос в контуре котла (одновременно). Это должно предотвратить охлаждение котла через обратную заслонку в контуре котла или через Laddomat 22.
При любом режиме котла температура воды на выходе должна находиться в пределах от 80 до 90 °С.
При эксплуатации котла постоянно при пониженной производительности – менее 40 % номинальной мощности или летом только для подогрева воды – котел, с точки зрения его долговечности, необходимо каждый день растапливать. Котел нельзя эксплуатировать при постоянно сниженной мощности, когда могут образоваться деготь и кислоты
Котел должен предохраняться против перегрева в случае отключения электричества, так как у него имеется определенная тепловая инерция."
