marinn3011 - напреднал
пон ное 22, 2021 11:02 ambu4o написа:
пон ное 22, 2021 10:13 ammarinn3011 написа:
нед мар 21, 2021 11:44 ambu4o написа:
В момента пробвам настройки на камина бърнит 25кв с параметър P05 на 13, не пипам пелетите, а само намалям настройки на вентилатор. За момента откъм разход се усеща разлика. Някой пробвал ли е със смяна на този параметър. Обмислям, да вдигна параметъра на 15.Има ли опасност от счупване на редуктор или шнек.
Здравей , какъв разход ви дава така ?
За да се грее водата си иска пламък. Гори помалко, но грее много бавно. Под чувал и половина в студа, трудно да падне.
Това за колко часа работа горе-долу ?
bu4o - напреднал
пон ное 22, 2021 11:30 ammarinn3011 написа:
14 часа работа чувал и половина без да се спира.
seiko72 - специалист
пон ное 22, 2021 12:44 pmbu4o написа:
това е много,разхода ти е голям
bu4o - напреднал
пон ное 22, 2021 9:24 pmseiko72 написа:
Грея 8 метра панелни радиатори на 60см високи. 4 тона среден разход за 8 месеца отоплителен сезон.
пон ное 22, 2021 9:27 pmbu4o написа:
колко радиатора са това
bu4o - напреднал
пон ное 22, 2021 9:30 pmseiko72 написа:
6бр панелни и 2бр по 5 глидера
пон ное 22, 2021 9:32 pmbu4o написа:
Аз съм с 18 kw , за 10 часа-15 кг, пак ми се стува множко
Как се пускат степените на вентилатора… нещо не намирам тук … добре че е приложението и от там сменям 🤷
Здравейте група! От началото на седмицата съм с БЪРНИТ АДВАНТ 25КВ с новото управление. Камината работи на 1ва степен понеже за сега съм с 4 радиатора, лира и 100л бойлер. Шнека съм го намалил до - 7,а вентилатора е на 1,но остават мн не изгорели пилети. Въпросът ми е как да настроя правилно котлето?
Здравейте! Първа седмица съм с Бърнит Адвант 25кв, та пробвах автоматичния режим, тъй като на 1ва и 2ра степен не може да достигне желаните от мен 60гр на водата, за да влезе в модулация. Въпросите и проблемите са няколко, на автоматично отново не достига 60 гр, а 58гр, но ръчно настроих желана темп на водата 58,и когато влезе в модулация, продължава да е на 6та степен и да има силен пламък,като съответно сваля градусите. Какви настройки трябва да променя за да достига желаната Т, какво трябва да променя, за да гори по малко, и как да оправя автоматичния режим, за да работи на вс степени, а не само на 6та. И последен въпрос-нормално ли е едвам да изкарвам денонощието с 2 чувала?
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
