чет фев 03, 2022 4:09 pmКумчо Вълчо написа: П.С. Я малко помощ от публиката-какво точно означава ХИБРИДЕН инвертор? Разликата между ХИБРИДЕН и НЕ-ХИБРИДЕН /ОБИКНОВЕН?/инвертор,ако мога така да се изразя?Хибрида може И ДА ВРЪЩА в мрежата, обикновения мисля приключва до компенсиране на разликите в мощността с набавяне от мрежата.
brum написа: Давам пояснения. Искам да черпя ток от панелите и батериите. Когато този ток не е достатъчно да черпя и от мрежата. Когато има излишък на ток и акумулаторите са пълни да не се връща ток към мрежата.
Или в по-общ план - да изградя инсталация и да я пусна в експлоатация максимално бързо. Причините са цените на тока и очакваното излизане на свободният пазар.
On-grid - свързани в мрежата. Тока който произвеждаш отива или в мрежата или за лични нужди. Спре ли мрежата май оставаш без ток. Акумулатора май е излишна тук.Не не е, само когато го ползваш и за лични, ако е само с цел търговия е излишен,да.
Off-grid - без връзка към мрежа. Тока се съибра в акумулатори. Не е задължително,можеш да си в островен режим и да захранваш само когато има слънце
Хибридният позволява и двата режима. Моделите които съм гледал дават следните възможности:
1) Работа без батерия. В този режим има два варианта за източник на ток:
а) Има достатъчно ток от панелите - черпи ток само от панлите.
б) Няма достаътчно ток то панелите - черпи ток само от мрежата.ДОБАВЯ разликата в необходимата мощност от сбора на панели + мрежа
2) Работа със батерия. Тук също има поне два режима на работа, но до колкото виждам разликата между тях е дали да връща или не ток в мрежата. В този режим може да се черпи ток едновременно от панлите и от мрежата. Ако не стига това което е произведено от панелите и в акумулаторите няма достатъчно енергия допълва нужното от мрежата.Точно така
 Е, разбира се ще споделям развитието на начинанието.
