На полските управления редовно се качват актуализации. Кое е по-различното за Натурела?
6osi6
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Няма нищо общо - преинсталирал съм на Бош, който е с полско управление, става много лесно, с флашка, за секунди. При Натурела става с лаптоп и доста по-бавно и често забива
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да, например СТ200 на Бош си получава актуализациите по нета, без собственика да знае
lakosste
съб фев 05, 2022 6:28 pmLazarGanev написа: Съжалявам, че все още има такива представители. Но има и други в твоя регион, потърси тях. Става и в офис, ако я занесешЗа жалост е така но това е дълга тема.
Някакви препоръки за Пловдив или Хасково?
В средата съм между тях.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Е, в Пловдив са 3 фирми, все едната ще свърши работа, в Хасково също, просто говори с тях. Пък като си на зор и по-далеч ще идеш
Жако
ср ное 24, 2021 10:46 pmEvgeniy написа:Абе то е стара дата този коментар ама ще се изкажя и аз.ср ное 24, 2021 9:16 pmRadoslaw написа: Триаците горятПоправи ме, ако бъркам, но като изгори триака, той дава на късо и вентилатора започва да работи на номинално напрежение, без хармоници и вредни токове, т.е точно в режима, за който е и произведен. Няма причина да изгори вентилатор, ако триака подаде пълно напрежение. А и хората казват, че само вентилатора се сменя, не и платката.
И се получава за един спестен лев са изгорели два вентилатора за 200 лв.
Може би има някакъв процент, при който се получава нещо като резонанс от паразитните капацитети и индуктивността и на намотката и идва много реактивният ток.
Хора има стабилизатори на напрежението има и защити за идуктивни и пренапрежения и гръмотевични пренапрежения.
Жако
пет дек 10, 2021 3:41 pmpepi3196 написа: Настройките са ти близки до моите като стойности но това не значи, че подава същото количества пелети.Хора, колеги мерете при всяка различна марка проиводител на пилети.
При мен шнека е с капацитет 38кг, твоя мерил ли си го?
Ако не си, започни от там
При първоначално зареждане пелетите трябва почти да покриват запалката.
Особено важно е когато този ризолтат трябва да го сложите във ЕКСЕЛСКА ТАБЛИЦА зада ви сметне дозите за различните мощности.
Аз съм срещал плътност на пилети 28к/ч. И най плътните за момента които съм срещал са
44к/ч.
Значението е огромно за настройките на дозите. И процентите на вентилатора.
По плътните пилети се запалват и разгарят по бавно но и по бавно горят.
Жако
вт дек 28, 2021 8:47 pm6osi6 написа:Да и при мен скоро се получи и с повече въздух.пон дек 27, 2021 2:09 pmandy_forresite написа: Нагар се образува от слаб огън с малко обдухване.Анди, така ще заблудиш някой.
Образува се и с повече въздух.
Със по малко въздух пламъка е тъмен и пушещ не ставаше и така.
Проблема го реших с други пелети които ги смесвам 50/50
От едните и от другите.
Жако
ср фев 02, 2022 12:35 pmTran4o написа:Това е приятели решинието.вт фев 01, 2022 10:25 amandy_forresite написа: Не съм съгласен да увеличава на 80°. Трябва да работи и при 60 градуса. Проблемът е друг и в последните седмици не е единствен. Дали и при камината нямаше писано за проблем с невъзможност да се достигне прилична температура след някакви ремонтни дейности...Безспорно един Юпс би бил от полза...Аз се поразрових в нета и мисля ,че един регулатор за напрежение е по удачен като вариант,специално за Оборотите...Той поддържа 230 в без значение от колебанията на мрежата и предпазва от токови удари и мълнии.Има различни варианти дори може да захранва и предпазва цялата къща (цялата електроника,телевизори,компютри и т.н) в зависимост от мощността която потребявате.
По въпроса с обдухването (оборотите на вентилатора) тотално сте се объркали. Отделяте половин час в наблюдение да си настроите горенето и повече това не се П-И-П-А. Цимент, бетон, асфалт ... никакво пипане щом веднъж сте си настроили горелките. Тези настройки остават за поколенията. Сега сериозно. Въртенето на перката на вентилатора се влияе пряко от входящото напрежение от мрежата. Да кажем при 225V напрежение сме били при горелката, така ни е харесало как гори и така сме оставили процентите. В следващ момент напрежението става 238, 242, 218... променя се. Някъде се променя често, другаде в голям диапазон, а при трети колебанията са нищожни и съответно няма как да се забележи каквато и да било промяна по "вечните" настройки.
Освен със скарата и падналите обороти с около 200, друг начин да стане интересно и да пропадне горенето е да си сложите резервно захранване тип UPS с батерия (вкл. външна), което реагира на пренапрежение и пад на напрежение с релета. Работи с превключване като подава ниско напрежение при покачаване на входящото от мрежата над определена стойност. Например настроили сте горенето при 228V. Качва се до 241, юпиесът прави "цък" и минава на 218V за да ви защити уреда да не изгори. Резултат - оборотите потъват като при включване на въпросната скара и горенето се прецаква. Ако сте задали 80 градуса при текуща 66, горелкатата ще взима пелети за да достигне 71. Това няма как да стане. Нито ще затопли водата, нито ще е икономично.
Със стабилизатор на напрежението, преди две години когато купих горелката RB20 нямах такъв стабилизатор или като забелязах аномалиите от оборотите от порядъка на 200 оборота си купих стабилизатор и сега няма мърдане.
Още нещо има, когато котела и комина влезат в режим, тоест се затоплят и когато има променливо атмосверно налягане всъщност повече студ, тогава също се мени горенето от тягата на комина.
За което съм си сложил клапа на комина която до реголира постоянен вакум (тяго) на комина.
