  • 8
ddchipev - напреднал
съб фев 05, 2022 10:29 pmandy_forresite написа:
Силен ти е тока у вас. Пробвай така:
Мощност 3 - 46%
Мощност 2 - 43%
Мощност 1 - 39%
След половин час горене на коя да е степен докладвай дали не преливат незапалили се пелети.
Пробвах ги и тези настройки , температурата спадна с 2 градуса и си е само на мощност 3 работи повече от 4 часа ,а rpm от 2384 стана 1880 и няма недоизгоряли пелети
andy_forresite - майстор
Толкова оборота очаквах да станат. Щом гори 4 часа само на трета без да падат пелети, тогава трябва да се увеличи третата.
Трета: 9,5 секунди, пауза 30, вентилатор 43%
Втора: 9 секунди, пауза 45, вентилатор 40%
Първа: 6 секунди, пауза 50, вентилатор 37%
нед фев 06, 2022 9:22 pmandy_forresite написа:
При тези настройки се вижда че има разлика и то вървим към още по-добро .За това направих и снимките да видите .
Но още нещо малко ще трябва да се пипне andy_forresite !
Както се вижда на снимките почти за 2ч и малко той си достигна температурата и мина на мощност 2 (което до сега не го е правило) ,но седи има няма 10 мин на мощност 2 и от 61C пак спада на 58/59 C и си минава на мощност 3 .
Та според мен трябва нещо по мощност 2 да се пипне малко ,но незнам andy_forresite ще каже:-D :-D
Иначе довечера като го заредя ще кажа дали има спад на разхода .
Пелетите изгарят на 100%
Мисля че ще ти трябва стабилизатор за напрежение. В темата за грейко (която към днешна дата е около 1450 страници) продъних очите на горките четящи форума с писаници за това колко зависими са оборотите на вентилатора от входящото напрежение от мрежата. Две са основните неща по настройката - гориво и въздух. Когато едното, в случая въздуха, ти бяга накъдето и когато поиска, не гори добре. Така функционира и ДВГ на бензинова кола - чрез сензори се цели поддържане на стехиометрична горивна смес от ламбда = 14.7. Е какво съотношение имаме ние с теб - никакво. То е каквото стане и нямаме контрол. Та преди да взема стабилизатор ръчках тия настройки по 5-7 пъти на ден. Дори бях хванал графика в колко часа са пиковете (спад и високо) напрежение и разцъквах настройката за въздуха.
При теб при 43% въздух веднъж са 1590 оборота/минута, а друг път 1428. Това е по-голяма разлика отколкото при мен и ми скъса нервите това колебание. Ако искаш довечера ще ти напиша модела на моя стабилизатор, от който съм доволен. Не е супер хипер точно поддържане на 230V, но от година и половина не променям нищо по настройките. Тоест има някакво колебание в оборотите, но е в малки граници и няма да се усети при тази огромна горелка. Моята е двайсетачка и понася колебания в диапозон +-30 оборота. Което е нищо :)
А не ще да задържи температурата на мощност 2 понеже оборотите гледам са потънали до 1214. Ниско са за това подаване. Трябва да ги вдигнеш до 1300-1340 rpm. Сега си на 40%, значи увеличи с единица - 41%. Пак ще се колебаят и няма да става както трябва. Но на моменти пък ще се получава ... това ще се определи от напрежението 230V. В момента токът у вас се колебае в диапазон 20 волта - достатъчно да съсипе горенето каквото и да правиш.
вт фев 08, 2022 10:21 amandy_forresite написа:
Да ако може кажи модела на този стабилизатор за напрежение да видим дали е от това проблема ,а аз ще го вдигна с една единица и ще видя как ще е. И разходът довечера ще засека за 24часа
Благодаря andy_forresite
Стабилизаторчето ми е Vitolux VTX-1500. Купил съм го за 135 лева. Не пиша линк да не се счита за реклама на продавач.
За по-сигурно да не бъда обвинен в реклама, прочети характеристиките му и после потърси друг стабилизатор. Не казвам че този е върхът. Не съм ползвал друг. Просто се обадих, попитах как работи и го поръчах. Преди това бях върнал един в законовия срок, та си казах че така ще стане и с този ако не функционира както казват. Дори да съм се минАл давайки толкова пари, няма значение щом съм доволен.
1500 волтампера принципно значи, че се поддържат до 1200 вата консуматор. Запалката на грейкотата има пикова мощност около 850 вата. Това е за секунди още в началото когато се зачервява. После слиза доста надолу. Да кажа че това не съм го измервал аз, а го знам от Трифон Трифонов :)
Имаше нещо около новите запалки за грейко горелките. В смисъл че са по-мощни от твоята в момента :? . Не помня колко по-голяма консумация имат и не съм сигурен дали стаб 2000VА няма да е по-добре. Обаче по-голям = по-скъп и сега дали пък е оправдано да се дават повече пари ... Не знам.
За повече сигурност проследи оборотите няколко дни и ако са различни, както е видно от трите снимки, тогава решавай дали ще купуваш и какъв. Стабилизаторчетата имат и ф-ция да защитават от токов удар и мълнии, така че парите няма да отидат зян :drinkers:
вт фев 08, 2022 1:29 pmandy_forresite написа:
A rpm-a в какъв диапазон трябва да варира на мощност 1,2 и 3 за да знам да пипам ли с по една две единици вентилатора или не докато го натаманим .
rpm като е висок се увеличава или намалява % вентилатое, ограмоти ме малко г-н andy_forresite :-D
И пак МНОГО БЛАГОДАРЯ , за усилията който полагаш =D> :prayer:
И друго което се сещам , че имам 2 UPS-a работещи,който не се ползват в момента във вкъщи, те не вършеха ли същата работа за стабилизиране на тока или не ?
С увеличаване на процентите се увеличават и оборотите. Ако искаш да увеличиш оборотите с около 50, увеличаваш въздуха с 1%. Не са точно 50 и в различните обороти на вентилатора всеки променен процент с единица влияе различно. Приеми че при 1400 rpm на 43% ще станат 1450 при 44%. В по-ниските обороти - диапазона 1100-1200 rpm, 1% променя оборотите с около 40. В още по-ниския диапазон - 900-1080 rpm, 1% променя оборотите с 30 rpm. Нещо такова е.
Няма рецепта за това на коя мощност (първа, втора, трета) колко точно оборота трябва да са. Тук има значение коминната тяга, включително дали в тръбите има турболатори, доколко се е зацапал котела и качеството на пелетите. Върху коминната тяга влияе вятърът и атмосферното налягане. Все пак за теб като база може да вземеш целеви 1200 rpm за мощност 1; 1320 rpm за мощност 2 и 1460-1500 rpm за мощност 3.
Върнатият стабилизатор обратно в магазина, за който споменах по-горе, беше ЮПС Кемот ... не помня модела ... с функция и стабилизатор на напрежение. Казах си "2 в 1", ще имам резервно захранване с външна батерия и стабилизатор в един уред, взимам го. Пробвах на батерия 44ач как ще функционира. Всичко идеално, въртят шнекове, управление работи, циркулационни помпи въртят, няма шумове, няма смущения, идеално. Оборотите заковани като с пирон - колебанията бяха +-2 оборота (два оборота). Перфектни 230V при преобразуване на постоянния ток 12,8V през инвертора на променливи 230V. Просто в това отношение се получаваше перфектно. След 2 часа индикатора за батерия беше отчел една точка по-малко, тоест едни 7 часа можеше да се изкарат на батерия. Отпаднаха проблемите с горенето, нямаше защо да се пипат настройки, но имаше огромен проблем с функцията стабилизиране на напрежение. Тя работеше по следния начин:
- от 210 до 241V - подава към горелката колкото идва от мрежата
- при напрежение от мрежата над 241 волта вътре се чуваше едно "ЩРАК"-ване на реле и ограничаваше напрежението на 220 волта
- при под 210V ... тук вече нямаше как да го пробвам, но логично е да превключи на режим по-висок волтаж за защита от ниско напрежение.
При тези скокове оборотите се променяха със 150, 200 че и повече. Съответно горенето нямаше как да го бъде и по тази причина го върнах - в нас напрежението варира 238-259 волта и този Кемот постоянно правеше щрак (прекалено високо напрежение - понижава го), щрак (повишава го) ... по 20 пъти на час със скокове от по няколкодесетки волта. Иди си настрой горенето при такива условия...
Не всеки ЮПС става да захранва циркулационни помпи, шнекове и ел. управления на пелетна горелка. В режим захранване от батерията и преобразуване до 230V трябва да прави възможно най-близката до правилна синосуида. Не зная какви са твоите ЮПС-и, а и да кажеш, аз няма да мога да ти отговоря дали стават.
Не съм пробвал, но би трябвало да стане със стабилизатор в контакта, в стабилизатора включваш ЮПС и от ЮПС-а кабела на горелката. Така хем би трябвало да стабилизира напрежение, хем като изгасне тока да превключи на инвертор и горенето да си продължи. Който знае дали ще се получи така, да се счита за поканен да пише.
вт фев 08, 2022 4:10 pmandy_forresite написа:
  • 8
Тема "Настройки Грейко РБ 50" | Включи се в дискусията:
