Искам да споделя моят случай и да разбера дали разхода ми от 5 тона въглища антрацит на сезон е нормален или да търся грешка някъде ...
Къща на два етажа , с пристройка от 3 стаи , 120 кв , 12 радиатора с ПВЦ дограма без изолация.
Имах котел Viadrus U22/24 kw и към него сложих за проба полска реторна горелка " Екоенергия " 25 kw , но не можеше да вдигне 40 градуса на котела , за един месец изгорих 2 тона слънчогледови пелети . После един майстор ме посъветва да сменя котела с по - мощен, защото този бил малко kw . Тогава купих котел 40 kw ( правен за полските горелки , но не е дряновски ) и към него сложих горелка 35 kw . Сега качва зададените от мен градуси , в момента те са 42 , защото нямам термоглави в стаите и няма какво да контролира температурата . В момента горя антрацит , когато е по топло по 8 чувала на седмица ( 30 кг на ден ) , а когато е по студено по 10 чувала . Възможно ли е това и ако се сложат термоглави дали ще намалее разхода ?
