  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 31
Бихте ли живяли в "сглобяема къща"
Анкетата завърши на пет окт 27, 2006 9:58 am
80%
да
16
20%
не
4
Няма гласове
още не съм решил, все още проучвам
Общо гласове: 20
housedoktor - майстор
Никъде не видях посочените мембрани оба4е .
n.nikoloff - специалист
housedoktor написа:
В смисъл?
Не ги видях на снимките.
ВЪНШНА СТЕНА
Номер 8 е едната, а между 7 и 5 трябва да е "ветроупорната" , която в тази система може и да се пропусне, ама ако не го мързи човек некка си я сложи.
vvladi21 - специалист
n.nikoloff така по приказки си личи,че разбитаре. Загатнете малко за дървения материал конкретно за гредите. С какво се импрегнират с каква влажност трябва да са. Могат ли да се използват греди дирекно закупени от някой дърводелски цех. Аз не съм виждал никога греди които да не са нацепени... :)
Колега vvladi21....
Отваряте огромна тема с тези въпроси...
Тука ще пиша накратко, защото на друго място пиша по-подробно, а копи-пейста не е много за предпочитане в случая....
Това, което се наблюдава по складовете е предимно дървен строителен материал. Под "строителен" имам в предвид това, че когато въобще се говори за строителство в България се има в предвид монолитно такова. А монолитното строителство дървения материал има спомагателно предназначение и поради това никой не му е нужно да знае дали материала е сцепен или не, дали е сух и до колко е сух или не, дали е калибриран или не и т.н. и т.н. ... Този дървен материал въобще не става за употреба в дървено-скелетното строителството и да се разчита на него за някакви предвидими якостни показатели е химера, а те са изключително важни за дървената конструкция. Производителите правят и един друг номер - ако се сетиш да поискаш сушен материал и се въоръжиш с контактен влагомер (за контрол) те форсират сушилния процес, при който на повърхността е ниска влажността (т.е. контактния влагомер отчита това, което е на повърхността) но понеже влажността не е в равновесие в дълбочина, което генерира големи вътрешни напрежения, при достигане на равновесието се образуват големи или по-малки надлъжни и челни пукнатини, защото вече в свободната атмосфера процеса е неконтролируем.
А пък ако някой седне да ви обяснява, че с пукнатини е по-красиво и автентично и че става голяма работа да знаете, че ви лъже с пълно съзнание!
Аз гоня моите доствчици за т.нар. мебелна влажност, както и за мебелна точност и калибровка на материала. Ръмжат, псуват, бучат ама ми го дават на 12, макс 13% равновесна влажност.
Последна промяна от n.nikoloff на пон фев 23, 2009 7:33 pm, променено общо 2 пъти.
pipbel - майстор
n.nikoloff мене като лаик, макар и да не съм специалист, нещо ме притеснява в горната примерна схема на такава стена.
Просто ми се струва по-усложнена отколкото е нужно. :?
Защо например не сложим 12 см вата като един ТИ материал само, а трябва да се комбинира 8 см вата+3см ЕПС барабар със всички лепила, Гфазери и т.н.
Според мен по-добре би било да се сложи Аквапанел плоскост и мазилка и готово. Тогава 5 (1-5) компонента се заменят само с 2.
И по-добре би било от ГФ, който все пак е гипсов сурогат и не особено надежден за отвън....
8180 - майстор
Колега Николов,
Съгласен, че жълтото седи добре на св. син фон (особено х3) и че съдържанието е интересно, но в случая по-горе бихте могли да ползвате бутона "Промени".
pipbel написа:
Основното е конструкцията. 12см вата предполага 12 см греда за конструкцията, което е недостатъчно според мен.
engineer - специалист
Няколко снимки от една СГЛОБЯЕМА къща. Мисля тази година да спретна подобна за себе си
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 31
Тема "Плюсове и минуси на къща построена чрез сухо строителство?" | Включи се в дискусията:
