housedoktor написа:Никъде не видях посочените мембрани оба4е .В смисъл?
housedoktor
303 мнения в "Плюсове и минуси на къща построена чрез сухо строителство?"
n.nikoloff
housedoktor
Не ги видях на снимките.
ВЪНШНА СТЕНА
n.nikoloff
Номер 8 е едната, а между 7 и 5 трябва да е "ветроупорната" , която в тази система може и да се пропусне, ама ако не го мързи човек некка си я сложи.
vvladi21
n.nikoloff така по приказки си личи,че разбитаре. Загатнете малко за дървения материал конкретно за гредите. С какво се импрегнират с каква влажност трябва да са. Могат ли да се използват греди дирекно закупени от някой дърводелски цех. Аз не съм виждал никога греди които да не са нацепени...
n.nikoloff
Колега vvladi21....
Отваряте огромна тема с тези въпроси...
Тука ще пиша накратко, защото на друго място пиша по-подробно, а копи-пейста не е много за предпочитане в случая....
Това, което се наблюдава по складовете е предимно дървен строителен материал. Под "строителен" имам в предвид това, че когато въобще се говори за строителство в България се има в предвид монолитно такова. А монолитното строителство дървения материал има спомагателно предназначение и поради това никой не му е нужно да знае дали материала е сцепен или не, дали е сух и до колко е сух или не, дали е калибриран или не и т.н. и т.н. ... Този дървен материал въобще не става за употреба в дървено-скелетното строителството и да се разчита на него за някакви предвидими якостни показатели е химера, а те са изключително важни за дървената конструкция. Производителите правят и един друг номер - ако се сетиш да поискаш сушен материал и се въоръжиш с контактен влагомер (за контрол) те форсират сушилния процес, при който на повърхността е ниска влажността (т.е. контактния влагомер отчита това, което е на повърхността) но понеже влажността не е в равновесие в дълбочина, което генерира големи вътрешни напрежения, при достигане на равновесието се образуват големи или по-малки надлъжни и челни пукнатини, защото вече в свободната атмосфера процеса е неконтролируем.
А пък ако някой седне да ви обяснява, че с пукнатини е по-красиво и автентично и че става голяма работа да знаете, че ви лъже с пълно съзнание!
Аз гоня моите доствчици за т.нар. мебелна влажност, както и за мебелна точност и калибровка на материала. Ръмжат, псуват, бучат ама ми го дават на 12, макс 13% равновесна влажност.
Последна промяна от n.nikoloff на пон фев 23, 2009 7:33 pm, променено общо 2 пъти.
pipbel
n.nikoloff мене като лаик, макар и да не съм специалист, нещо ме притеснява в горната примерна схема на такава стена.
Просто ми се струва по-усложнена отколкото е нужно.
Защо например не сложим 12 см вата като един ТИ материал само, а трябва да се комбинира 8 см вата+3см ЕПС барабар със всички лепила, Гфазери и т.н.
Според мен по-добре би било да се сложи Аквапанел плоскост и мазилка и готово. Тогава 5 (1-5) компонента се заменят само с 2.
И по-добре би било от ГФ, който все пак е гипсов сурогат и не особено надежден за отвън....
n.nikoloff
pipbel написа:n.nikoloff мене като лаик, макар и да не съм специалист, нещо ме притеснява в горната примерна схема на такава стена.Основното е конструкцията. 12см вата предполага 12 см греда за конструкцията, което е недостатъчно според мен.
Просто ми се струва по-усложнена отколкото е нужно.![]()
engineer
Няколко снимки от една СГЛОБЯЕМА къща. Мисля тази година да спретна подобна за себе си
Тема "Плюсове и минуси на къща построена чрез сухо строителство?" | Включи се в дискусията:
