Здравейте!
Бихте ли споделили мнение на базата на приложените снимки и вашия опит, дали това в основата на къщата е влага или конденз. От снимките се вижда как участъците са по-тъмни, на места и сиви, а на места се е образувал и слой, който на пипане остава бели следи по пръстите. Не съм сигурен, дали е мухъл.
Като цяло живеем в къщата от три години и за първи път виждам в основата на къщата да се появяват толкова много петна по едно и съща време и то в рамките на ден. Живеем постоянно в къщата, като днес времето е влажно, но не е валяло някакъв силен дъжд, че да измокри така стените. Почвата около основите не е чак толкова влажна. Няма вътрешни тръби около тези места, за да говорим за теч. Плочата е на нивото, където започва изолацията, т.е. това се пада под пода. Основата на къщата представлява един квадрат, който е запълнен с почва и след това отгоре е направена самата плоча. Около основите има тръби, в които влизат улуците и би трябвало да отвеждат водата извън основите, но не изключвам и да са задръстени. Къщата е със септична яма и не изглежда да е пълна дори и до половината, оттичаща се е. Най-вероятно има подпочвени води, но не мога да кажа на какво ниво са, не сме правили сондажи. Почвата мисля, че е насип, чернозем, като при повече влага веднага се размеква и пропада, а когато не е валяло няколко дни, изсъхва бързо и силно се напуква.
Като цяло това е информацията, с която и аз разполагам, мога да дам и смятам, че е полезна за оценка на ситуацията.
Извинявам се, ако въпросът не е за тук или е зададен некомпетентно, но нямам знания в тази сфера.
Разбира се, ще търся и професионално мнение на място, но все пак да се подготвя какво да очаквам, че напоследък все попадам на едни "майстори".
Благодаря предварително за отделеното време!
