Krass - майстор
vladko33 - специалист
Здравейте, моля препоръчайте ми кордова глава за тример Husqvarna 345fr . Моделът е мощен и за професионална употреба -2.1kw . Дали оригиналната T45x е най-доброто решение или да взема друга ? Мерси !
emmotoss - напреднал
вт май 03, 2022 8:37 pmdragozow написа:
553RS ти е машината, малко прескача бюджета, но е доволно мощна за това.
Да се похваля и да благодаря на колегата за съвета! Взех си Хускварна 553rs! Машината изглежда супер. Все още не съм имал възможност да я пробвам, но следващата седмица ако остане време ще кося с нея за пръв път.
Имам обаче един - два допълнителни въпроса към по-запознатите. За резачката ми (Хускварна 40 от далечната 1998г.) използвам минерално масло на Хускварна - синьо на цвят, наливно, купувано от дилър на марката. Това масло ок ли е за новата машинка или да си купя синтетика(ХР)?
Другото ми питане е за разработката. Мисля да сложа на първия резервоар малко повече масло, 4-5 минути на място да загрее и после първите 3 или 4 резервоара да ги изгоря с лека работа и много почивки. Удачна ли е тази процедура според Вас?
Благодаря предварително!
съб май 28, 2022 6:58 pmemmotoss написа:
Задължително поне полу-синтетика. Относно разработката, по мое мнение няма нищо по-вредно за нов двигател от работата без натоварване. 30-тина секунди работа на място са достатъчни, после въпросните няколко резервоара с умерено натоварване. Не са необходими почивки. При почивките, в първите няколко минути двигателят "прегрява" над нормалната работна температура, тъй като обдухването се спира рязко. Хубаво е да се избягва това.
Последна промяна от vladko33 на съб май 28, 2022 8:01 pm, променено общо 1 път.
Иначе аз се чудя основно между тези две кордови глави - ОлеоМак и Хускварна T45x . Разбира се, ако има по-добри варианти, ще се радвам някой да ми ги посочи !
Soviet_Soldier - специалист
Може спокойно да си работи и с минералното масло на Husqvarna, а първите няколко резервоара не му пречи да е с малко повече масло, примерно 25мл на литър. В началото я оставяйте да поработи на празен ход около минута, да си достигне работния температурен диапазон.
В това да се оставя да "почива" периодично не виждам смисъл. Охлаждането на косата и оборотите са съобразени за продължителна работа в пълна газ. Косата достига оптималната си работна температура около 200-250 градуса и си стои на тях, когато е изправна.
Първите няколко резервоара- примерно три, или да речем....айде пет да са (5), двутактова машина трябва да работи без сериозни натоварвания. В по лек режим, така да се кажа.
Виждам, че има различен прочит и разбиране на тия слова, но, кой както иска така да си разработва уж разработената машина.
Какъв ше го дирят допълнителните 5млл, вече много утежнява темата по разработването......или доразработването, щото нали уж си са разработени?!!
Кой колкото и да сгреши, в никой случай няма да навреди много на машината си, особено маркова.
Четири служебни машини са ми минали през ръцете. Както ги научиш да вървят още от мънички, така и продължават до края. Вървят още, а доста други изпокапаха.
Синтетика, освен ако машината няма да храни семейството, т.е, за кратко време ще си върне инвестицията.
dragozow - майстор
Може да работиш с наличното, но си купи по-хубаво. Нищо не разработвай, достатъчно е машината да поработи 40 - 50 секунди за да загрее и работи смело.
Благодаря за съветите на всички!
Маслото, което ползвам в момента мисля е HP на Хускварна, като не съм сигурен дали е чисто минерално или полусинтетика. Останало ми е малко, така че за напред ще мина на по-добро, а това ще го използвам в резачката. Тя е доста стар модел и едва ли е предвидена за синтетика :tonqe:
Кое според вас е по-подходящото масло - Husqvarna LS+ или XP?
нед май 29, 2022 12:14 pmemmotoss написа:
Всичките са подходящи, но от двете горе LS+ е полу-синтетика, а XP е напълно синтетично, или с други думи с най-високи характеристики. Маслата на Husqvarna обаче са много скъпи, даже в сравнение с тези на Stihl. Щилската синтетика е отлична, и с нея косата ще работи дълго и безпроблемно. Това не е автомобил, а прост двутактов двигател и съвсем не е обезателно маслото да е Husqvarna. Гледайте да е от авторитетен производител, да е купено от сигурен търговец, защото има и ментета и да не е с изтекъл срок на годност. Има дата на производство на бутилката, от нея неотваряно годността му е 4 години, но след отваряне годността е 2 години. И бензина гледайте да е свеж, защото и той изменя свойствата си по негативен начин с времето.
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
