  • 9
"Полага се със сините ленти нагоре."
http://kmkapkovo.com/2017-04-12-08-39-5 ... aqua-traxx
Djack - специалист
пет юни 17, 2022 9:19 pmТрифон П.Трифонов написа:
Туй го разбрах, не знам каква е причината да е така полагането, ама.... Всъщност, капкообразувателите на синята лента ли са разположени или противоположно на нея?? Не се сещам в момента!
пет юни 17, 2022 9:38 pmDjack написа:
Даже и да няма лента, се са отгоре или отдоле- както ги туриш. Ако има сини ленти- две успоредни са, капките са между тях.
https://www.bagira.bg/thumbs/1/12-13925-31595.jpg
Досега не бях се замислял, вече само 3-4 години. Вероятно някой ми е казал, че капката е отгоре , ама като не помня?!!
Водата поскъпна- другата година маркучи с по малко капкообразОватели.
miroki - майстор
Да, отгоре при лентите е капкообразувателят. Има и други цветове.
Не знам официалната причина, но на мен ми стигат тези, които виждам.
Като е отгоре не се задръства в калта и се само почистват. Освен това виждам, че капят и кои.
Така или иначе се източва всичката вода и маркучът сляга.
angel_mihaylov - напреднал
пет юни 17, 2022 6:54 pmangel_mihaylov написа:
Всъщност от къде се чу клокоченето :?
Клокоченето се чу от маркуча след като спрях да надувам.
Може би от бидона ако въздуха е излязал от там. Нарисувай схема бидона-филтъра крановете и къде си надувал.
Утре ще ходя натам , ще направя снимки и ще скицирам цялата система.
[/quote]
Ето и обещаните снимки:
нивомер
Prozrachen markuch.JPG (63.83 KиБ) Видяна 1936 пъти
тръбата излизаща от земята и с разклонение за капковия маркуч и като продължение кран с канелка
Kran i razklonenie.JPG (85.83 KиБ) Видяна 1936 пъти
Kran i razklonenie 2.JPG (98.3 KиБ) Видяна 1936 пъти
Kran i razklonenie 1.JPG (86.86 KиБ) Видяна 1936 пъти
Бидон с мрежестият филтър
червено - филтъра
жълто - нивомера
синьо - по тази тръба идва водата от кладенеца
Bidon i filtur.JPG (78.28 KиБ) Видяна 1936 пъти
Djack - специалист
Toя нивомер го махни от там! Ще прави ежектор и ще смуче въздух от него като пуснеш водата.
kr1100 - майстор
пет юни 17, 2022 9:48 pmТрифон П.Трифонов написа:
..Водата поскъпна- другата година маркучи с по малко капкообразОватели...
А не е никак поскъпнала, само малко тока е нагоре :finga:
Открит бидон - скоро яка зелениана в него и запушвания след бидона. Може да ръгаш в бидона химикали, ама не се харесват тези химикали от поливаните " изделия" :wink:
fbr - майстор
Ето тук има идеални условия за въздушна тапа.
нед юни 19, 2022 8:16 pmfbr написа:
Защо ?
Дори и при отворена канела пак нямаше вода, т.е дори и да е имало въздушна тапа, то е трябвало да излезе въздуха през канелата на кранчето.
Правилно ли разсъждавам ?
нед юни 19, 2022 8:11 pmDjack написа:
Според вас от там може да е проблема ли ?
Според мен ако от там влиза въздух в системата , то тази вода която се вижда в маркуча докато се полива би трябвало да не се вижда, т.е да се всмуче от водата отиваща от бидона към капковите маркучи.
  • 9
Тема "Проблем с капково напояване от бидон" | Включи се в дискусията:
