пон юни 20, 2022 10:59 amdragozow написа: Аз съм пробвал и двете. Лесната смяна на корда ако е била навита на нещо всъщност не е лесна, защото не се нацелва лесно. Лично аз предпочитам да си сваля капачката, да навия и да затворя, отнема ми минута.А като издръжливост и качество на материала как е Олеото ? Чудя се дали след няколко месеца работа няма да се разхвърчат части. T45 е направена без нито един ръб. В момента ползвам такава , както и T25 , но понеже съм за нова и се чудех дали ОлеоМакската няма да е по-добро решение.
vladko33
3573 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
емовлаха
Владко, това за разхвърчаването на частите на кордовата глава е мн. относително. Зависи от местата дето косиш, има ли ниски стърчащи железа или разни други препядствия за каквито се сетиш, Т45х може да я сподели тази съдба дори и чисто нова да е. Като гледам зеления бутон, вдлъбнатините за пръстите дето са направени за да се навива без разглобяване, за мен лично Олео не бих я купил. Имам гаден терен това по-скоро ще ми спъва работата отколкото да я улеснява кося до дъно и ще стърже постоянно в нещо, не видях и нужния преходник за твоята резба, дава ти иначе по-дебел избор от към корда но пък нямаш нужната мощност на косата. Ако не бъркам 3.0мм или 3.3мм е златната среда на корда при теб. Споменах по-назад какви глави си купих Т45 25лв едната 80 и няколко метра корда навъртях вече на едната и още е цяла държът и шлиците вътре, със Хуск 555rxt съм а Т55х си е 100 пари, седи си нова не съм я ползвал! И да се разлетят китайските глави купувам пак такива от Драгозов и газ. Придържай се към Т45х ще имаш резерв от старата глава пружина, бутон или капачка
Трифон П.Трифонов
LOAD&GO е с адаптори за Щил и Хуск.
kr1100
пон юни 20, 2022 10:59 amdragozow написа: Аз съм пробвал и двете. Лесната смяна на корда ако е била навита на нещо всъщност не е лесна, защото не се нацелва лесно. Лично аз предпочитам да си сваля капачката, да навия и да затворя, отнема ми минута.+1 На Т35 кордата се реди лесно витка до витка. На Т25 е по-трудно заради тесния канал, както и на глави на много китайки.
Какво толкова се плашите от навиване на корда на глава ?? На Т35 е 8,5 м кордата , намираш средата , слагаш в жлеба и редиш едната половина и я закопчаваш в някоя от "пролуките "/ срез с отвор за закрепване на кордата .
На тези , на които ръцете са им извадени споко могат да си направят такива "пролуки" и на другата част на макарата .
Прдната седмица минах през валери и видят китайка глава копие на Т35 , но с метален битон - синия от фотото по-горе. + е ,че има и преходник М10х1,25 мм тип евро към китайки. И цена 14 и нещо, да кажем 15 лв.
Пск ще се потретя - поразен съм от алуминиевата глава при висока трева. Предимства малък диаметър на главата и трудно се завива трева. Работи с дебела кора / щатно #3мм, аз пера с #3,3 мм /. С тази галва споко се сече дебела паламида висока 70-80 см а дъртата ми коса е някъде 0,8 к.с.
@"Придържай се към Т45х ще имаш резерв от старата глава пружина, бутон или капачка"
Без капачката !!! При стържене в земя, камънак първо капачката се изтрива и шпулата - навън
Има китайски аналози на Т 35 - те се водят Т35 на които има удебелен ръб накрая на капачката в посока към земята и въпреки това пак се пробиват при триене в земя и камъчета.
Soviet_Soldier
Така е, прокарването на кордата от единия до другия край е проблематично, защото обичайно кордата е била навита, изкривена е, и при опит да се прокара закача в отсрещната страна често. Пък и понякога кордата се къса така, че нишката остава вътре в главата, та и да е с бързо зареждане, понякога трябва да се разглоби и тя.
Главата на Олео-мак изглежда по-масивна, вероятно по-дълго ще служи. С нея окомплектоват професионалните си модели 52 кубика 2400 вата. Би трябвало главата да служи дълго, но дали е нужна чак толкова тежка за гореспоменатата Хускварна, може да се разбере само на практика.
Хубаво е, че главата на Олео-мак позволява да се работи с корда 4мм щом се коси много, но дали ще е многовато на въпросната хуска, пак трябва да се провери на практика.
Много е важен и профилът на кордата. Кръглата дава голямо съпротивление, докато тези с ръбове, като квадрат, прорязват тревата по-лесно и косата не се товари толкова. Принципно кръглата държи най-много, но и дава най-силно съпротивление. Аз лично кръгла ползвам за моя двор.
В другата ни къща при родителите ми двора е супер равен, супер излизан, коси се с косачка, а след това с тример само недостъпните места се минават. Бащата е твърдо против кръглата корда, защото разплесква краищата на тревата и пожълтявала след това. Още един значителен за педантите минус на кръглия профил. Като цяло е прав, защото когато се ползва тример само за малко /довършителни дейности, здравината на профила не е от голямо значение.
Alfa_D
Селски двор, 1 декар, високи треви, бурени с диаметър на стеблото около 2 см и всякаква друга растителност.
Миналата година действах с косата, но това е самоубийствена работа и сега се колебая между електически или бензинов тример.
Видях, че има различни видове форми и диаметър на кордата и се чудя, коя е подходяща в моя случай?
Колко надеждни са банзиновите тримери? Четох, че моторите са им високооборотни и бързо се развалят, особено при по-евтините модели.
И така, ако сега трябваше да купувате и имате бюджет около 250 лв, бензинов или електрически тример ще изберете?
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
