Щом имаш ОК по трасето от кладенеца до бидона, пробвай връзката тръба пълнене-тръба поливане без никакви кранове. Ако налягането при пълен бидон е достатъчно за обезваздушаване на това де си направил, значи това ти е решението.
Ако не ще трябва и кран към тръбата пълнеща бидона и затваряне на крана пред филтъра за да се вдигне налягането. И ако налягането е опасно високо, ке трябва и редуцир вентил или предпазен вентил.
Хидравлично пълненето на бидона може да става от тръбата за изпразване и тогава ще се спестят кранове и ще трябва може би само предпазен вентил и да се премести филтъра по посока след връзката с кладенеца иначе ще влиза в поливната система нефилтрувана вода. Е водата ще е студена докато работи помпата, ама на тебе може да ти се стопли, защото такава връзка, направена в най-ниската част под бидона ще улесни обезвъздушаването.
