Изчетох 5 страници от търсачката, но не намерих проблем като моя
Банята ми е с дървена дограма около 75 на 120-130см, прозорче 30 на 30 седи почти нон стоп отворено, с изключение на зимата, когато се затваря понякога. След мокрене, къпане и др. се отваря целия до изсъхване. Отгоре е гредоред и варова замазка(няма бетон по тавана), и би трябвало да се поветрява добре.
до преди 3-4 години тавана и стените над фаянса бяха боядисани с постна боя-мисля че е варова с оцветител и не е имало проблем с мухъл.
след като боядисах с уж дишащ латекс Дисповит на Лакпром се почна с мухъла и сега не знам какво да правя:(
ако изчистя мухъла с белина, саво или др. подобни и после мина с варова боя ще се премахне ли проблема за в бъдеще или веднъж като е запечатано с този скапан латекс няма оправия!?
благодаря
благодаря
