  • 55
Dessie - специалист
@Blue, @shuldiner - да разбирам, че препоръчвате вместо Б25, да се работи с Б30 ли? Добавката за водоплътност е неизменнна.
nikolov333 - майстор
Май да..С25/30 отговаря на В30.. Забелязах, че пише С25/30..което е ново обозначение за мен и се зачетох.
schuldiner - майстор
Не съм учил за строител, може да греша, но по клас бетонът отговаря след направени /след изливането/ проби. Като не отговаря на проекта, се бракува или доработва по решение на проектанта. Може да бъде и по-ниска марка по БДС, но с подходящи добавки и последваща обработка да се постигне проектният клас. БДС-то е просто обемно-тегловна рецепта, от която се очаква някакъв резултат.
По-горе имах предвид, че не е оправдано прекалено вживяване - малко презапасяване и елементарно спазване на технологиите за 5-та категория строеж стигат. Т.е. в предложението за С25/30 има логика, защото е включена застраховка за лека немарливост както от възела, така и от работещите на обекта.
feikot - специалист
съб юли 02, 2022 10:24 pmDessie написа:
Този проектант,който те съветва да пренебрегнеш дренажа на етап груб строеж не звучи сериозно. Ще ти излезе 300-400 лв. за тръба, която да се положи в така или иначе изкопаните фундаменти, недай си Боже като завършиш къщата, ако трябва да дренираш...
Dessie - специалист
пон юли 04, 2022 12:30 pmfeikot написа:
Точно затова предпочитам да се направи сега. Погледнах цените на различни по диаметър тръби и геотекстил. Ако смятам правилно да се обиколи цялата къща ми трябват 60 л.м., което за горепосочените материали формира около точно около 500 лв. Имаш ли идея освен тръби, геотекстил и чакъл, други материали трябват ли?
kozl - майстор
А как и къде ще се отвежда дренажната вода?
Dessie - специалист
пон юли 04, 2022 2:42 pmkozl написа:
Нямам идея?!? Канализация няма…. Предполагам към улицата?!?
kozl - майстор
Проектантите трябва да дават идея. Ако осъществяването на заустване на дренаж за гравитачно изтичане е трудно или невъзможно, еми остава без дренаж сградата и се разчита на хидроизолацията.
шоп - майстор
Може да се мине с междинна шахта и автоматична помпа с поплавък за изхвърляне на вода ако и когато се събере.
BLUEPUPIL - майстор
съб юли 02, 2022 9:43 pmschuldiner написа:
==== Блу, кога последно си виждал боядисана арматура? ===
Къде случайно, къде нарочно нацели огромен
проблем.
Оставяме настрана, поцинкованата армировка,
която е доста скъпа. И се съсредоточаваме върху
тази с епоксидно покритие. При фигурирането,
транспорта и монтажа се „пообели“ малко, ама
карай .......... Големият проблем, обаче е друг.
В последните години приложението и рязко
спадна поради основателни съмнения за значителна
корозия. Оказа се, че покритието пречи на
антикорозионното действие на бетона. И се възприе
тактиката за висококачествените бетони за основите,
която е пак по-евтина от армировката с покритие.
И нещо което БГ проектантите по стара традиция
подценяват- достатъчно бет. покритие. 5см е малко
при повечко влага се минава на 7-8см (3 инча).
Друго, което не ми харесва е, че при елементарни
основи, каквито са тези за къщи се блъска много
армировка за сметка на бетона, напр. при
фундаментните плочи. Едни дълбоки ивични основи
(гредова скара) с мин. количество армировка, която
не е необходима по изчисление (в частта от основите
под земята), а е поставена заради изискванията на
нормите- на това му викам устойчиви на ръжда
основи на къща.
:wink:
  • 55
Тема "Моето пътешествие “Да построим къща”" | Включи се в дискусията:
