Както писах по горе, системата си работеше 3-4 години без проблем. Проблема е от скоро. Всеки теч/отичане над пресостата, бута налягането и помпата включва/изключва постоянно. Пак казвам, това е сонда, не е кладенец с бибо или с разшерителен съд/хидрофор. От тръбата набита в земята, се разклонява с тетка еди изход към помпата, нагоре продължава до ръчна помпа. Мотора е на 3 метра под земята, в не докопан кладенец. На дъното тръбата е надупчена, а възвратният клапан е преди тетката, хоризонтално. С ръчната помпа вдигам нивото на водния стълб, клапана го задържа и водата влиз до турбината. Ако има пропуск, за да не тръгне да вади вода, то в турбината трябва във времето да е изчезнала водата (примерно при прецакан възвратен клапан, стълба вода си се връща на доло в тръбата и вода няма)
Има логика проблема да е в пресостата, но симптомите са, че липсва количество вода в турбината и от второто включване е вади. Писах по горе, че пък ако е от пресостата, би трябвало, според мен, при всяко включване проблема да е на лице.
