hidrazin
210 мнения в "Защо има напрежение в заземяващия проводник?"
petromaniq66
Пробната ламба служи за проверка на верига не за копачка на ток или фазоуказател.
Andri01
Яааа, АнталАгентния Google бил жив?! И по навик си набута з...ка, дето хората си мерят...! Сега ще почнат едни съвети,примери квалификации, как се прави на село...
П.С.: " Умнико",ако глимката даде на късо,може да те целуват студен!! Ама ти няма как да го знае тома. Иска се акъл!!
А оня, дето писал, че 40 - 60 W ламБа, щяла да свети слабо от индукцията, явно не са му стигнали парите за знания.
Пък и практика няма...
Браво! Отличен специалист - не знае как свети лампа с нажежаема жичка,натоварила “увиснал”нулев проводник с индуктирано променливо напрежение от линейния (фазовия) проводник! Съветвам ви да не правите високомерни и прибързани заключения относно моите знания,образование и практически опит в областта на електрониката, електротехниката и компютърната техника.Да,аз работя с различни измервателни уреди за диагностика - аналогови и цифрови.За вас пробната ЛАМБА може и да е демоде,но за мен тя е много полезен инструмент в някои случаи.Както този предмет на форума-фазопоказателят свети при нулевия проводник,цифровият волтметър измерва 220v мехду проблемния нулев проводник и нулата на контакта. Пробната лампа позволява да се проверяват веригите под товар.При това се избягва опасността от късо съединение-
съпротивлението на жичката се увеличава с увеличаване на тока.
hidrazin
съб сеп 10, 2022 3:22 pmAndri01 написа: ...ако глимката даде на късо,може да те целуват студен!!Нищо няма да стане. На тебе колко пъти трябва да ти се обяснява?
Ай са да видим дали албански реотан мое да стопли...
Limit 11.jpg (32.29 KиБ) Видяна 854 пъти
съб сеп 10, 2022 3:22 pmAndri01 написа: Иска се акъл!!Да, това е нещо с което няма да се сдобиеш и след още 40 или дори 400 години "опит".
kozl
съб сеп 10, 2022 4:57 pmAndri01 написа: Умнико,говорим за глимка вид газоразрядна сигнална лампа! Това не е ламБа с нажежаема жичка. Нали като даде на късо ще изгори съпротивлението и евентуално после и човечето !! Е, не става само да се ровиш в Google, иска се и образование, но над 3-ти клас.Нема сгори съпротивлението, а мое би тоя де се доверил на "фазомеро"![]()
Са ако глимката даде на късо това е опасно не само за тоя дека бара фазомеро, та да се надене на живото пагубна заблуда, а и за тези дето му се доверили на него и ответно на заблудата.
"Фазомер" с окъсела глимка веке е загубил мултифункционалното си дейсвие като индикатор и като връткав енструмент за бъзик на леки винтови съединения и веке се е превратил в мижаво подобие ва отвъртка
Та таков "нефазомер" мое да заблуди провирителя да приеме офазеното, за безпотенциално, безопасно наличие
Ма като се
hidrazin
съб сеп 10, 2022 4:57 pmAndri01 написа: Умнико,говорим за глимка вид газоразрядна сигнална лампа! Това не е ламБа с нажежаема жичка. Нали като даде на късо ще изгори съпротивлението и евентуално после и човечето !! Е, не става само да се ровиш в Google, иска се и образование, но над 3-ти клас.Ще ти изгори бАшона на гладкия(без гънки) главен мозък.
ще изгори съпротивлениетоМи ако евентуално изгори(невероятно но да допуснем) е още по-добре. Изгоряло съпротивление ПРЕКЪСВА веригата.
Съжалявам но не мога да ти помогна. Оказа се че и елементарната математика ти е чужда.
230V / 1000000Ω = 0,00023A
0,00023A x 230V = 0,053W
И това при глимка на късо и съпротивление на човешкото тяло НУЛА ома.
Ай ся бегай да пасеш гларусите...
ЦЪЪЪЪК
P.S. Че си профан в електротехниката е пределно ясно.
Поне не се меси дето не ти е работата и НЕ ЛЪЖИ хората.
Lutchezar
съб сеп 10, 2022 6:04 pmMamaMy написа: Появи се нов форумен археолог и ви пусна 5 страници по пързалкатаПо-скоро е бот който ползва машинен превод. Езикът е високомерен, но не и смислен. Последното му изречение е показателно. Няма как нашенец заради естетика да скрие "кабела в тунелче"![]()
Тема "Защо има напрежение в заземяващия проводник?" | Включи се в дискусията:
