Teodor80 - специалист
Не се притеснявайте а режете печките.купувати си един лист ламарина 3 см.разкроявате го правилно така че да се реже на гилотина и листа стига за една печка даже едно парче остава.Прависе и горе бъбрек така че пушека да не излиза направо а да прави едно завъртане.Долу цялата скара си я направете от тръби 1 цол с лек наклон от към едната страна по принцип ниската част е от там от където влиза студената вода.Става въпрос от разлика половин сантиметър не повече.Тръбите трябва са един цол да не завира водата.Ефекта е поразяващ.Аз съм така.Живеч в две стаи и кухня.Със 7 килограма въглища домбас палене на горно горене от долу я запушвам с една хартия да не взима въздух да гори по бавно 7 часа водата ми е на 80-90 градуса.Топля и банята и бойлер.в къщи се ходи зимата по къс ръкав.даже дразня тези над мен че ще им пусна една тръба и ще топля и тях.Камината стана супер силна.
п.с.камината се разглобява от долу на горе с малка ракета и в ъглите секач и чук става много бързо.
batman - специалист
Това завучи доста интересно! Дали не може и малко снимки да се публикуват?
LittLeRoCk - напреднал
Teodor80 написа:
Колега пусни снимки ако имаш възможност.
batman написа:
Не ми е лесно със снимките но смятам че доста подробно съм обяснил какво представлява.От всякъде е със водна риза.Единствено трябва да се спази наклона и дебелината на тръбите долу та да не завира водата и разтоянието между тях да е 1см да не падат въглищата.Заварянето започва от вътре на вънка.Първо се събират вътрешните стени и тръбите.После външните стени.Не забравяйте и бъбрека.Но ако държите много на снимки ще се помъча да пратя ама на някой на скайпа там ми е лесно само да си го даде и после нека той да ги сложи във форума.По този начин няма проблеми.Даже мога и да потърся и точните размери на ламарините защото нали знаете трябва да се смята чак и дебелината наламарината та да стане всико точно.
Teodor80 написа:
batman написа:
Колега все пак съм военен :-D и няма да е лошо да ми пуснеш по подробно обяснение на водната ти риза скарата и този бъбрек какво представлява и къде точно се монтира защото моята печка е камина и няма възможност за да направи с горно горене а и с нея отоплявам най-голямата ми стая хола но искам да направя по голяма водна риза защото ако искам водата да я направя 70-80 градуса в хола став нетърпима жега затова съм замислил вместо тухли да я облека с водна риза .
LittLeRoCk написа:
Teodor80 написа:
batman написа:
Е как да не става с горно горене.Слагаш една хартия на скарата да не смуче въздух да гори по бавно слагаш въглищата мокриш ги после един ред дърва по тънко нацепени после разпалки и над тях още някое друго дърво та да се запали и край.Клечката и това е горно горене.
Колеги имам едно питане трябва или не да свържа предния край на тръбите които ще монтирам на камината като скара отдолу(отбелязани са с червено на снимката на първата страница)със стените на водната риза които също ще добавя(със синьо на първата снимка).
Тема "Имам една идея възможно ли е да я реализирам." | Включи се в дискусията:
