Индукция ... как точно я виждате? Тече ток по фазовия проводник и индуктира в нулевия? Първо - няма магнитопровод. Второ: токът през фазовия проводник е точно същия и през нулевия ("връща се" от там). Та в случая се получават две насрещно свързани намотки. Абсолютно равни по "брой"(дължина). С гаранция "индуктираното" напрежението е нула. Даже и в третия (заземителния) проводник   (иначе сметките за ток щяха да хвърчат във въздуха
  (иначе сметките за ток щяха да хвърчат във въздуха   ).
Мод, струва ми се, че прескачаш моите мнения. А аз само потвърждавам други в случая. Ако искаш започни с измерване на ток през заземителния кабел при кола, при максимално натоварване (включени консуматори). Такъв не трябва да има (или хайде - нищожен). От там би трябвало да протече само при авария.
  ).Мод, струва ми се, че прескачаш моите мнения. А аз само потвърждавам други в случая. Ако искаш започни с измерване на ток през заземителния кабел при кола, при максимално натоварване (включени консуматори). Такъв не трябва да има
