вт яну 17, 2023 3:25 pmVelinPetrov написа: Дебита е притеснително колко ще е без буфер. Ако дебита е Ок не виждам смисъл от буфер. Ако греша поправете ме.Дебита на съществуващата инсталация от колко (при най-ниско натоварване) до колко (при всичко отворено) е в момента? Да почнем от там.
После колко е нужен? Жокер - зависи от термопомпата и режимите в които работи. За читавите машини има едни таблички в инструкциите за инсталатори. Пише при Х външна и при входяща/изходяща на топлоносителят колко ще е дебита през машината, колко ще е КОП-а и т.н. Реално машината си контролира дебита според разни фактори. Ако имаше проект това най-вероятно щеше да е взето в предвид.
После сядаш и сравняваш двете цифри. Обмисляш колко ще спънеш термопомпата. Накрая решаваш дали си заслужава инвестицията в буфер. До конкретни цифри за спъването на термопомпата няма да стигнеш. Но пък можеш да споделиш какво си събрал по първите два параграфа и хората с опит да споделя колко е зле положението според разбиранията им.
Или действаш алтернативно - пускаш без буфер, псуваш една зима и после добавяш буфер. Като е добре да се вземе в предвид, че и след това може да псуваш.
Иначе на база от къде духа вятъра - като останат 1-2-3 стаи за топлене дебита няма да е достатъчен и машината ще влезе в on/off режими. КОП-а ще е нисък и инвестицията няма да се избие. В редките случай когато имаш достатъчно дебит през системата нещата ще работят добре.
