ср фев 08, 2023 6:46 pmшоп написа:Благодаря виср фев 08, 2023 6:40 pmSabonis написа:То за тази цел има измислен трипътен антикондензен вентил. По-евтино и само с една помпа.ср фев 08, 2023 6:25 pmшоп написа:По бързо загряване на водата в котела с цел икономия
По принцип няма проблем, обаче каква е целтта на този допълнителен топлообмен?
Sabonis
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
И аз се интересувам от това, дали някой изработва кутий за под Виадрус, видях на предната страница, че един човек изработвал, но е от 22г поста и от тогава не е влизал във форума...
Sabonis
Sabonis
пон яну 15, 2024 4:18 pmSabonis написа:Има един потребител тук geniya , много ми помогна той.пон яну 15, 2024 3:43 pmValio93 написа: И аз се интересувам от това, дали някой изработва кутий за под Виадрус, видях на предната страница, че един човек изработвал, но е от 22г поста и от тогава не е влизал във форума...Направи си я сам, ако можеш да заваряш.Аз я направих за един ден.
А тази кутия, четох че от 4мм ламарина се прави, явно рамката се прави от винкел 50х50, но за изолация какво се слага, в смисъл тая каменна вата между 2 листа ламарина ли се слага, или се прави от 1 лист ламарина, пък отвътре на кутията се слага нещо а отвън вата ли как?
Sabonis
вт яну 16, 2024 1:28 pmValio93 написа: А тази кутия, четох че от 4мм ламарина се прави, явно рамката се прави от винкел 50х50, но за изолация какво се слага, в смисъл тая каменна вата между 2 листа ламарина ли се слага, или се прави от 1 лист ламарина, пък отвътре на кутията се слага нещо а отвън вата ли как?Моето огнище съм до правил според големината на котела плюс вратичка странично за горелката и отред за пепелта.За изолация съм ползвал вермикулит и огнеопорни тухли. https://www.eisentraumbg.com/product/vermikulit/#
Здравейте! Не знам дали е тук мястото за поста ми, но имам Виадрус 23 kW. Мисля да му сложа тубусна горелка GreenEcoTherm RB 25 kW. Няма да повдигам котела, защото не ми позволява мястото. Искам да попитам дали е добре тази горелка и ще върши ли работа? Благодаря!
Трифон П.Трифонов
Пичове, Филматорито го няма, а аз не съм много в час с ератовските горелки. От форума знам това- онова, но практика никаква.
Нали не бъркам? Greenecotherm = Eрато?!
Някой опитен с техен продукт да удари едно рамо на колегата с Виадруса, че аз съм леко неадекватен с техните контролери. Ако съм до нея ще я разуча, но инак не мога да помогна с теория.
Не зная до колко е склонен на една Грейковица за слънчогледец, но не това е въпросът му.
"Дайте да дадем", колеги! Моля от негово име.
пет юли 26, 2024 7:48 pmТрифон П.Трифонов написа: Пичове, Филматорито го няма, а аз не съм много в час с ератовските горелки. От форума знам това- онова, но практика никаква.Благодаря за помоща! Не знам дали са Ератовски тези горелки, знам само, че са Български производство на Хасково (GreenEcoTherm и Biosolid), като казват, че GreenEcoTherm е с по хубаво управление от другата. Ако някой наистина има наблюдения за работа на тия горелки с Виадруса, ще ви бъда много благодарен да споделите.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Добре де, каква квадратура ще се топли? Нали това е основно, за да се каже дали ще е подходяща!
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
