Здравейте , моля за мнение за перфоратор , купих си от LIDL перфоратор 1050 W ,за не профисионална употреба , днес го отворих и реших да го пробвам как работи . ПРИТЕСНЕНИЕТО МИ Е СЛЕДНОТО , когато го пуснах излизат искри от задната част на машината ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е ( ДА ГО ВРЪЩАМ ЛИ ) казаха ми че като е нов е нормално докато улегнат четките , но много държа на вашето мнение , благодаря предварително
- 1
- 2
14 мнения в "Въпрос за перфоратор"
Трифон П.Трифонов
Градско, да не бъркаш нещо?!
Иво, ще го върнеш когато се счупи.
Може и сега, но може да сгрешиш.
пп. Леле, тоя хукна!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед фев 12, 2023 12:30 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
Освен изброеното по горе, забележима липса на мощност.
Връщал съм такъв уред, след само 3 минути работа. Е, признавам- оставих го да изгори.
Да не го предложат на друг, като разопакован и после да намерят причина да не уважат гаранцията.
Трифон П.Трифонов
Бачкай спокойно и смело!
При застрахователно събитие ще ти върнат парите.
Почти убеден съм, че няма да се стигне до там.
Трифон П.Трифонов
нед фев 12, 2023 12:43 pmIvomad написа:Бачкай вместо да го мислиш!нед фев 12, 2023 12:02 pmAndri01 написа: Връщай го! Чупи краищата на четките!Не е ли нормално в началото като е нов докато четките се напаснат да искри
Ще искри докато сдаде фронта, а това може да стане когато вече си се пенсионирал.
Chefo77
нед фев 12, 2023 12:37 pmIvomad написа:Началната миризма е ясна, нормална е. Говоря за тежка миризма на изгоряло, съпроводена от хъркане - т.нар. кръгов огън.нед фев 12, 2023 12:30 pmChefo77 написа: Електромотор, няма нищо странно да искри откъм четките. Ако хърка, пращи и мирише - вече си е за притеснение.Работи добре , има мощност , да при първото пускане имаше малко миризма но най вече ме притесниха искрите
Работи и да не ти дреме, ако стане нещо, си имаш гаранция.
- 1
- 2
Тема "Въпрос за перфоратор" | Включи се в дискусията:
