вт апр 11, 2023 11:45 ampetromaniq66 написа: За сега е "залепнал" нагревателя, като го смени ще се разбере дали има и друго. Добре, че не се е залепило и някое двуного до момента за корпуса.К'вай тЪс пералня, дето подава ток на нагревателя при включване на щепсела, без да е напълнила вода в казана?
Мисля, че има проблем и преди нагревателя. Утечка към корпус може да е отвсякъде. А и червен нагревател на 1 см от казана сигурно го е деформирал. Т.е пералнята е тотал щета.
pavlinp написа: Днес установих че като пипна метална част на пералнята и мократа метална мивка бие ток.
Може и да да съм обърнал наобратно щепсела,не помня как беше включен.Като го включих ,се чу звук като от заваряване с електрожен,видях през казана,че нагревателя е червен и пуши.
