Здравейте, имам следния казус. Правя ремонт на къщата ми, която е строена 1965г-1970г. Пода в някой стаи е земя, покрит със сгурия и върху тях дюшеме. Премахнах всичко, остана само земята. Върху нея насипах пясък, изравних го и го трамбовах. Върху пясъка исках да положа найлон, да наредя фибран 5см, водно подово и минимум 5см замазка над тръбите на подовото. Проблема, е че след като изравних земната основа с пясък и трамбовах, фибрана не мога да го положа идеално без да "хлопа" от някъде (дори и малко). Моля, за идеи как да процедирам от тук нататък тъй като ме притеснява в последствие пода да не хлопа, тропа или да издава каквито и да било други шумове. Обмислях и някаква изравнителна замазка или бетон, но дебелината на този слой ще бъде малка (2-3см) и ме притеснява да не стане проблем в последствие (най-вече с натоварване на основите на къщата).
- 1
- 2
12 мнения в "Замазка и топлоизолация върху под от пясък"
MamaMy
Taка като чета какво сте направили все едно нищо, ама от сърце.
Защо сте махнали сгурията? Тя е чудесна изолация. Вместо да я забъркате с малко пясък и цимент и да направите перфектна изолираща замазка, вие тепърва ще редите фибран! Освен това за да хлопа значи не сте изравнили добре. За тази цел се прави замазката.
Не премахнах всичката сгурия. Пресях сгурията за да махна едрите парчета и останалото го оставих като насип. Трамбовах я и след това насипах пясъка в тънък слой и пак го трамбовах. В този ред на мисли, колко може да е минималната дебелина на замазката ако смеся това, което съм насипал(сгурията и пясъка) с цимент. 1-2 см с армиране възможно ли е да се получи за да не се вдига много нивото? И след това фибран, подово и същинската замазка?
MamaMy
Ако ме послушаш ще избегнеш много ядове. Викни си истински майстор да ти направи още грубата замазка. С помощта на воден нивел се правят пилета. По тях се правят майки по които после само влачиш мастара и става перфектно равни и нивелирани подове. Като имаш добра и правилно подготвена основа, после трябва да си много криворък за да сбъркаш.
chapara
Мойте 50стотинки
Предполагам че говориш за нулев етаж?
Пясъка добре и всичко до тук!
Дърпай с мастар пясъка и постави армиран наелон, върху който нареди фибрана. Уплътни фибрана да няма фуги.
Сложи УВ отразително фолио и нареди подовото, армировъчна заварена мрежа фи 8 и направи мин 7см замазка. Тежеста на замазката ще свърши всичко останало. И замазка, земновлжна, не боза, без прекъсване в помещенията, само във фалцовете на вратите.
Успех
Успех
шоп
съб юни 24, 2023 9:53 pmchapara написа: Мойте 50стотинки+ 1 към мнението. Така направих пода на целият ми първи етаж. Само, че 5 см фибран са малко. Аз сложих 2х5 см с разминати фуги + изолация с пъпки за полагане на тръба, която е 4 см дебела. Трамбованият и заравнен пясък е идеална основа. Това, че фибрана някаде мърда не е проблем. Като го натисне замазката няма къде да ходи. 7-8-10 см армирана земновлажна замазка с пластификатор и фибри и си ОК
Успех![]()
В темата за водно подово съм качил доста снимки.
chapara
Да Радо
Аз параметри не съм дал, тъй като колегата не е също дал никакви насоки за нива. Да, колкото повече изолация, толко повече иконимия.
Да спомена, че методиката ми е подадена преди време от немски проектант. Наблюдавам обекта от 15години, безпроблемен е. Нарича се: ,,Плаваща, топлоизолирана, армирана замазка"
- 1
- 2
Тема "Замазка и топлоизолация върху под от пясък" | Включи се в дискусията:
