  • 8
  • 9
  • 73
BLUEPUPIL - майстор
пет авг 18, 2023 10:47 pmhidrazin написа:
1-во - Айде първо бегай да си изясниш какво означава защита от индиректен контакт.
Direct contact:
Contact with an active conductor, i.e. which is live with respect to the earth in normal circumstances.
Indirect contact:
Contact with a conductive part of an apparatus which is normally dead and earthed, but which has become live due to an internal insulation failure.
>Touching the part with hand would cause a current to pass through the hand and both feet of the exposed person.
>The value of the current passing through the human body depends on:
>The level of the touch voltage generated by the fault current injected in the earth electrode
>The resistance of the human body
>The value of additional resistances like shoes.
:idea: Инженерите на SE казват, че може, hidrazin категорично отрича!
ГолЕм цирк!
:cry:
Явно преводача, дето ползваш не струва.
:shock:
Трябва ти добър технически речник!
:wink:
:arrow: БЕгай да чИтеш, темата няма да избяга. После пак ще се включиш.
:lol:
съб авг 19, 2023 1:39 pmBLUEPUPIL написа:
ГолЕм цирк!
Ай ся да ни обясниш как ще защитиш хората от точков удар (и всичките му последствия) с великия бАшон с крива В ...
Използвай ако искаш инженерите на ШмаЙзер електрик.
Хубаво си пльоснал тук картинки от ръководството на ШмаЙзер електрик ама точно те не казват такива неща.
ЖОКЕР - препоръчвам ти да прочетеш част F от въпросното ръководство.
Едва ли ще я разбереш но все мое нещо да ти влезе...
Ай ся бегай при ръждивите дЖилеза.
P.S.
High fault current levels allow to use overcurrent protection but can give rise to touch voltages exceeding 50% of the phase to neutral voltage at the fault position during the short disconnection time.
Демек - ще те пере тока.
За защита на хората не се осланяйте на предпазители па биле те и крива В ... :-D
Използвайте си ДТЗ
gogo7777 - майстор
вт авг 15, 2023 10:19 pmhidrazin написа:
P.S. Знам че си "неглиже" относно безопасност в сферата на ЕЛ. И то от доста години, че и май винаги...
Пожелавам ти да видиш на живо само 1-2 случая които аз съм виждал...
Обещавам - ВЕДНАГА ще обърнеш резбата. И не, не ми е смешно, нито ми е до смях.
:-D :-D :-D
Ама аз само се намесих от камбанарията на "железарите"....виждал съм жици, е наредбите не съм ги чел ама не ми и трябват. Ела да окабелиш обект около 3 декара с 30 заварчика и 50 монтажници. Трябва ток за всички да има.......Виждал съм горящи "времянки" без да падат бушони и ДТЗ-та в тях......
:drinkers: :drinkers: :drinkers:
ПП.....доста често се карам с електротехниците защото ми забраняват да се включа в таблото с преход самоделка от 400 на 230 волта. :wink:
valentino76bs - майстор
При директен и при индиректен допир предпазителя ще ти помогне колкото букета за умрелия.
BLUEPUPIL - майстор
Целта на темата беше да се покаже, как с не много разходи да се направи безопасна домашна ел. инсталация. След объркващата намеса на „професорите“ се налага да изяснявам нещата.
1..Бюджетен вариант:
Само с автоматични предпазители (Miniature Circuit Breaker) MCB.
Проектирани са за защита на ел. инсталацията.
Следващото твърдение е сложно изказано, за да даде точната и реалистична картина:
МСВ не са проектирани за защита на хора. Ако не можете да си позволите допълнителна защита за хората, Blue-to Ви препоръчва следното решение, което е с няколко десетки процента (20-30%) по-добро по отношение на опазването на хора в сравнение с конвенционално прилаганото, особено, ако ползвате качествени МСВ.
1А..МСВ са с крива В;
1В..МСВ са с ампераж, покриващ планираното ел. потребление, но по-нисък от този, допускан от сечението на проводниците.
Пример:
Преди няколко седмици LED крушка 15W изгоря и успя да свали МСВ 63А Merlin Gerin крива С.
2..Скъп вариант:
След МСВ е „вързан“ Residual Current Circuit Breaker (RCCB).
3..Перфектен вариант:
Използвате 2 в 1. MCB и RCCB, комбинирани в
Residual Current Breaker with Over-Current (RCBO).
Ти в ролята на какъв се явяваш.....?
Дървен философ със свързани 2 предпазителя пррз живота си....и най безопасната инсталация да направиш има ситуации при които пак можеш да ядеш дървото....
mika - специалист
нед авг 20, 2023 3:14 pmvalentino76bs написа:
Това състояние е известно като "Ефект на Дънинг – Крюгер".
Майната му на това и ние бая грешки сме правили.....
Понеже беше зачекнато горе крива Б, крива C..... вече на няколко пъти ми се отдава възможност да тествам кое ще изключи при късо. Убедих се с очите си ,че няма никаква гаранция ,че ще изключи само АП с крива Б колкото и правилно да е каскадирането.
пон авг 21, 2023 9:55 amvalentino76bs написа:
+1111 :-D
B0bi - специалист
Дали някой все пак не се изгуби в превода ... ДТЗ е сравнително нов продукт на широкия пазар. Преди появяването му се разчиташе на предпазното зануляване/заземяване на корпуса. Когато инсталацията е окей, това е напълно достатъчна мярка. Е това няма как да е така винаги, навсякъде ... ДТЗ-то за съжаление не е панацея. Да, по-добре е да го има. Често обаче се приема да го няма. На първо място - в осветлението. Сега, хора с практика ако кажете, че от осветлението няма как да те ликвидира токът, ... ще ви нахраня. Бойлерът и готварската речка също принципно са без ДТЗ. Разчита се на твърдата връзка ... като "в едно време".
Бързодействието на предпазителя за спасяването на човешки живот е "леко" несериозно. Виж на ДТЗ - да. Навсякъде се казва, че трябва да има "превантивно" заземяване, т.е. да не се допуска въпросните 30мА да протекат през човек. Ами бързодействието им е достатъчно добро, че и по-голям ток да протече, човек да не го усети. Това не го проверявайте! Доверете се, че си заслужава.
Ако искате да си говорим за "предателства" на ДТЗ - някой да отвори тема. Странно, че не попадам на такава. Не вярвам профитата да нямате допирни точки с такива примери?
  • 8
  • 9
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
