чет дек 07, 2023 9:10 pmТрифон П.Трифонов написа: Някой да иска да му го пална? Да пална и да меря?Ако наистина имаш желание да знаеш точно как са нещата и ти се занимава би могъл да направиш следното:
1. При запален агрегат, но невключен "кабела" към къщата, мериш напрежение между някой отвор на контакта му и пластините му. Струва ми се, че ще е наполовина. Не го твърдя. Ще е интересно да ни го кажеш.
2. При запален агрегат и включен към инсталацията на къщата, мериш напрежение по същия начин в някой контакт на къщата. Спрямо единия и спрямо другия отвор към пластините.
Кабелът ти "трепач" трижилен ли е и правиш ли връзка практически между "пластините" на агрегата и тези "на къщата" ( обединеното заземяване/зануляване)?
Логически не би трябвало напрежението на генератора да е наполовина спрямо пластините (корпус) ако ги свързваш с тези на къщата и нямаш проблем. Т.е. или няма галванична връзка комутираното напрежение с корпуса, или не свързваш корпуса с нулата от мрежата.
Ама може и да не е актуална тази логика поради специфична електроника на генератора.
Лично ти благодаря предварително ако ни осветлиш в тези подробности.
