  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 48
kozl - майстор
А колко ли ток изхарчи Кра Кра-та в темата :lol:
И продължава да източва :shock:
Е тва електрожЪн - КраКракойн :-D
:-D Ето му на Блуето още един "електрожен"... А тоя колко ли ток харчи?
[youtube][/youtube]
gogo7777 - майстор
Тоя може да изхарчи много....ПВ-то му е над 100% :lol:
BLUEPUPIL - майстор
ср дек 06, 2023 2:08 pmhidrazin написа:
За т'ва сме на това дередже - защото некадърници без образование се занимават с неща от които НИЩО не разбират.
ПореднияТ класически случай...
Нали това ти пиша вече няколко
страници. Дори нямаш и „средно“.
Мери или замълчи.
Залагам на диапазона
20-25А(20А min при 2мм детайли)
Как да го измеря?
Академикът пак изпитва затруднения!
Аууууууу?
Скъпата „мерачка“ си я заври в ........!
Това е третото поред ел. падение на
академик куку.
Първо ел. падение- кримпва мостоваци.
Второ ел. падение- не съществувало
под слънцето ДТЗ без прекъсване на
нулата.
Трето ел. падение- баба Кракра
„харчела“ по-малко ел. енергия
по време на изпълнение на заваръчен
шев от съвременна IGBT зав. машина.
:cry:
Бегай да маскариш ел. инсталацията
на някой късметлия.
:axe:
Ауууууу! Академик крими.
ср дек 06, 2023 2:16 pmgogo7777 написа:
Блу-то съвсем изперка :lol:
Потвърждавам!
BLUEPUPIL - майстор
чет дек 07, 2023 1:57 pmhidrazin написа:
Потвърждавам!
Всеки нормален индивид ще откачи
от демонстрираната ел. неграмотност.
Blue-то, обаче не се дава лесно!
За да се запали дъгата са нужни
50-100V. За да се поддържа 17.5-30V.
При 125А, колко са волтовете
по време на заварка при Кракрата?
Изберете едно число в диапазона 20-40V и го
дайте смело тук.
BLUEPUPIL - майстор
Настана неловка тишина!
:roll:
Академикът се върнал в техникума да
си довърши ел. наУките.
=D>
Ауууууу, каква „електроженна“ драма!
:shock:
radius - майстор
Ми то какво да настане, спри да плямпаш глупости, че омалях да скролвам през мненията ти. Като се изложиш публично, най-лошото е да се опиташ да замажеш, още по-зле става. Тия неща не се учат от Интернет и ти си живото доказателство.
BLUEPUPIL - майстор
пет дек 08, 2023 11:33 amradius написа:
Четеш мненията само на ел. пацифистите,
заели клекнала позиция (опозиция),
безсмислена, но затова пък безкрайно
безнадеждна съпротива с-щу ел.
„революцията“ и в контекста на тлеещата
гражданска война в БГ (започнала 1944).
Да така е. Учат се в жалък провинциален
техникум, с преподаватели с полувисше,
дето сричат.
https://welderacademy.com/how-much-elec ... t=cmp-true
A regular welding machine uses 7-12
kilowatts per hour. A typical welding
session takes no more than 20 minutes.
Power (kW) = (Output Voltage X Output Current) / Efficiency
Кракра на 125А
Power (kW) = (25V X 125A) / 0.6 = 5.20kW.
Power (kW) = (30V X 125A) / 0.7 = 5.35kW.
Power (kW) = (25V X 125A) / 0.5 = 6.25kW.
Power (kW) = (30V X 125A) / 0.6 = 6.25kW.
Кракра на 160А
Power (kW) = (25V X 160A) / 0.5 = 8.00kW.
Power (kW) = (30V X 160A) / 0.6 = 8.00kW.
Power (kW) = (25V X 160A) / 0.6 = 6.66kW.
Power (kW) = (30V X 160A) / 0.5 = 9.60kW.
Не по-малко от 6kW на час=6kWh
Не по-малко от 100W на минута=6000 J/min(joule/minute)
Ако мечето ТЕД (порядъчно надрусано),
ъпгрейдва металните елементи на мебелите,
дето си купило от Икеа и заварява с
пернишкото чудо, може да ги докара
работите сумарно и до 8kWh.
Някой обществени поръчки „настояват“ да
се калкулират и разходите за ел. енергия,
потребена при изпълнение на заваръчните
работи. Голям смях ще е, ако напишете
следните ел. бисери:
ср ное 22, 2023 11:38 amhidrazin написа:
....около 2,5kWh за час работа.
ср ное 22, 2023 12:33 pmТрифон П.Трифонов написа:
.......моята математика вади отговор от 1.1 kWh.
Край на шизогенната тема!
После, все ще се намери някой ехидно
да пита, защо сме най-бедни в EU.
Отговорът е политически некоректен.
Няма материал. Явно, щем не щем,
ще се обърнем към евгениката.
пет дек 08, 2023 2:56 pmBLUEPUPIL написа:
Па са издъни кат' кифла... :-D Това 6kWh (или ако щеш ония 8kWh на мечето ТЕД) вземи да ги умножиш по XX% Duty Cycle
И хайде от мен да мине - към полученото може да прибавиш и transformer no-load losses.
Мое пък сега и да ти светне нещо под капачката? :? А дано ама надали... :lol:
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 48
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
