Айде айде, блу-то вкара "мярката" киловат на час.
radius
473 мнения в "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е"
gogo7777
Трифон П.Трифонов
пон дек 11, 2023 9:30 amBLUEPUPIL написа:Ти верно си большой барабанщик.
За 1мин-100W=0.1kW
За 1час(според Вас)-пак 0.1kW
Явно нещата са много по-трагични
от колкото първоначално си представях.
Какво висше, какъв техникум,
барабар с академик хидри и
професор трифи сте направо
за панделата.
Аууууууу, какъв ел. кодош!
BLUEPUPIL
съб дек 09, 2023 7:04 pmhidrazin написа: На НИКОЙ не му дреме колко би изконсумирал електрожен Кракра в непрекъснат режим в продължение на астрономически час.Ти си възможно най-тъпото и комплексирано
Просто защото и производителя е казал че такъв режим е нереален (освен ако не заваряваш с 50А , но и тогава пак не можеш да скочиш онези около 2,5 kWh )
ел. $опеле под слънцето. Как за 23 страници
не можа да разбереш, че при наличие на
въпрос с толкова много неизвестни, акцента
на темата е как се определя изразходената
ел. енергия от заваръчни машини. И разгърни
специализираната литература, посветена на
въпроса. Никой не го интересува колко време
почива машината на час или каква марка е.
Най-важното е колко е изхарчила. Има
методика как се прави това изчисление и
можеш да го видиш в документация по
обществени поръчки и при детайлна и
подробна проектно сметна документация
на стоманени конструкции. Бегай пак да
чупиш някое ребро на жената.
kozl
пон дек 11, 2023 9:30 amBLUEPUPIL написа: Blue-to не случайно Ви пише, чеЗа 1мин-100W=0.1kWЗа 1час(според Вас)-пак 0.1kW - абсолютно
харчи 100W на минута и 6000W на час.пет дек 08, 2023 2:56 pmBLUEPUPIL написа: Не по-малко от 6kW на час=6kWhВие тъпо и упорито настоявате да ги
Не по-малко от 100W на минута=6000 J/min(joule/minute)
пиша в кWh. И като резултат се
нахендрихте на следния парадокс.съб дек 09, 2023 1:56 pmkozl написа: 100W по 60 минути са 6000Wmin=100Wh=0.1kWhИ сметката е тип Мечо Пух
За 1мин-100W=0.1kW
за панделата.
Единицата W е за мощност. Дали една минута или час мощността на крушката е 100W.
Времето ти бега, пропиляваш го с глупости и тъпо заяждане.
BLUEPUPIL
Трифон П.Трифонов
пон дек 11, 2023 10:20 amBLUEPUPIL написа: ...Никой не го интересува колко времеЮвиги, Габито също не се интересува колко почива машината на час.
Не е уточнила колко време Кракрата е била у някого, който евентуално я е експлоатирал (Кракрата).
Интересува я, както някой предположи, колко парички е олекнала за неуточненото време.
Да предположим че са 8 часа.
Смятай или се връщай при Елка!
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
