  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 60
пон дек 11, 2023 9:45 pmТрифон П.Трифонов написа:
Тоа си сипва и по обед май. Такава дезориентация, та чак бърка кой агент в кой момент е.
Нормално след киселата, домашна МЕТАНОЛКА.
Първите признаци на отравяне с метанол са загубата на зрение. После на акъл...
Опаа..., грешка. Първото е загуба на акъл - за да пиеш тоя метанолов боклук. :-D
P.S. Сега чакам/е Nikolaay да ми/ни отговори за да му дадем адекватен отговор.
Мое пък да е съвпадение... :?
gogo7777 - майстор
пон дек 11, 2023 8:40 pmiliya_i написа:
пон дек 11, 2023 8:30 pmgogo7777 написа:
Механично изправяне.... баси....я поясни :?
Ами колектор с четки.
Представи си постояннотоков двигател с постоянен магнит. Е обратното на него.
Въртиш му оста и произвежда постоянен ток.
Това ли било......знаел съм го :x
:drinkers:
ivanovbg - майстор
вт дек 12, 2023 12:05 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Щом си заварчик си заварявал и с триодина. Тя е точно с такъв изправител. Не се коси, може да е начална фаза на Алцхаймер. Аз лично бих предпочел Паркинсон. По добре да разлея половината чаша с ракия отколкото да забравя къде съм скрил цялата бутилка. :partyman:
gogo7777 - майстор
пон дек 11, 2023 9:13 pmAndri01 написа:
А "оня" форум умирал...! :lol: :lol: :partyman:
Това беше, сега е умрял.....отвсекъде :)
gogo7777 - майстор
вт дек 12, 2023 12:12 amivanovbg написа:
:drinkers:
Еееее, рано ми е още :drinkers:
ivanovbg - майстор
И за да приключим темата: Генератор който се свързва за аварийно захранване на къща, се свързва задължително по схемата на свързване на трафопост. Тоест, корпуса и единия край на намотката/инвертора се заземява, ако е трифазен това е звездния център! С получените фаза и нула се процедира все едно са от енергото. Превключането се изпълнява с ум шалтер ако е ръчно или с контактори по схемите от нета.
вт дек 12, 2023 12:25 amivanovbg написа:
.....контактори по схемите от нета.
Баси обобщението! Ножичка за лентичката, да открием генераторния сезон?
Или първа копка за заземителния кол.
https://www.google.com/search?q=%D1%83% ... gM&vssid=l
Контакторите от нета ли да ги събират или са си в шалтерите/таблата?
Ти да не си бил комсомолски или партиен секретар, че реши да даваш финал на темата?
kozl - майстор
:drinkers:
Кво значи постоянен ток :?
Изглежда българските наименования са подвеждащи, защото наименованията са според напрежението, а не според тока :roll:
Реално динамото няма постоянни величини на напрежение като примерно батерията.
Требе да има разлика м-у постоянен и изправен ток :?
Променлив ток - когато поляритета на напрежението се променя.
Прав ток - напрежението е променливо но с еднаква полярност.
Постоянен ток - напрежението не се променя.
Е нещата са условни, защото на практика постоянен ток няма или поне аз съм убеден в това.
ivanovbg - майстор
Всичко зависи от въздействието и времето за което му въздействаш.
Докато не тръгнеш да мериш на жицата ток няма. Поне аз не съм го видял :-D Но като тръгнеш да мериш ти въздействаш на тази жица и резултата може те лъже.
Отделно за някакъв интервал от време тока винаги е прав, за друг интервал от време е постоянен. За трети интервал на въздействие/мерене е променлив.
Та затова е толкова сложно. :partyman:
Последна промяна от ivanovbg на вт дек 12, 2023 9:35 am, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
вт дек 12, 2023 6:33 amТрифон П.Трифонов написа:
Естествено трябва да почнеш с първата копка за кола. На всяка схема и/или шалтер,предпазител, защита... дето има в нета пише къде се връзва фазата и нулата с съответните цветови означения. На генератора нямаш фаза дорде не заземиш единия кабел от генератора. Следователно не можеш да изпълниш нарисуваната схема. Мисли малко преди да пишеш. :partyman:
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 60
Тема "Употреба на занулени контакти с генератор" | Включи се в дискусията:
