  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 60
B0bi - специалист
В никакъв случай! Само през удължител :lol:
gogo7777 - майстор
Да му фърля ли една лопата пръст на удължителя или да не го цапам излишно. Въпроса ми беше дали трансформатора ще си бръмчи нормално.
kozl - майстор
чет дек 14, 2023 10:44 amgogo7777 написа:
Обикновен монофазен трансформатор може ли да бъде захранен директно от изходния контакт на генератор?
.....също и асинхронен двигател.... :?
Гатанки ли почна :-D
Що да не може. За можене - може. А кво шъ стане ако генератора няма чиста синусоида :?
B0bi - специалист
За трафа няма проблем. Виж за генератора не е най-...
kozl - майстор
чет дек 14, 2023 11:51 amgogo7777 написа:
Не знам какво е нормалното бръмчене. Може би нещо свързано с 50 Hz :?
Ако генератора е с чиста синусоида и на 50Hz, би следвало трафа да бръмчи "нормално" както при захранване от мрежата.
Няма какво да повтаряме ами дай първо да уточним:
чет дек 14, 2023 6:38 amB0bi написа:
1. Как виждаш да пострада човек от токов удар при "хвърчаща система"?
За N-ти път те питам какво разбираш под "хвърчаща система"? Вземи най-накрая да я нарисуваш тая Фърчаща система че иначе мое да си дрънкаме до безкрай.
-С колко проводника е инсталацията?
-Корпуса на агрегата заземен, занулен или оставен Фърчащ?
-Използваме ли локално заземяване някъде в твоята система? Където и да е - уточни.
-Контактите занулени, заземени или такива
Без защитни пластини.jpg (24.36 KиБ) Видяна 995 пъти
Вземи най-накрая да нарисуваш нещо като няма никакъв проблем да използваш готова картинка от Нет-а.
Изключваме хващането на двете жици едновременно, щото при никоя система това самоубиство не може да бъде предотвратено .
Тук спор няма никакъв!
2. Как пази IT? Как пази човека свързването на корпуса на генератора към земя (при несвързан край на намотката към корпус)? Дай пример: "ако ... ще ..."
IT системата не е обект на темата! Не се използва при битовите потребители и масата от промишлените в България. Както и в почти целия свят.
И затова си има причини.
Мисля и сам можеш да се сетиш/откриеш защо...
DundyTheCroc - майстор
Вече 29 страници чета и не ми стига смелостта да си тествам генератора да не се изпържа :weedman:
gogo7777 - майстор
Не бой се. Ето ти схема....
Ааааа, не може така, де е нулата :mrgreen:
Освен кол и чук трябва въже, дълъг кол и трион, от един виц за сране в Сибир се сещам...
gogo7777 - майстор
....че не е най-отгоре на стълба ли?
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 60
Тема "Употреба на занулени контакти с генератор" | Включи се в дискусията:
