вт авг 22, 2023 9:32 pmянко написа: Ако въпроса е към мен,най-долу имаше чакъл,първите 2 тръби бяха надупчениПитам всички, които имат опит. Затапена ви ли е тръбата? С тапа отдолу?
131 мнения в "Сондаж-проблем"
pipilica
Имам 3 сонди Ф160 и на трите няма тапи на тръбите, първите тръби имат прорези с диск за пилене, и предполагам има круша на дъното щото един път едвам извадих смукателя, закачаше се в края на тръбата. Едната събира пясък и всяка пролет я чистя като пускам смукателя на една дърта трифазна Вида и почва едно вадене на пясък, двора става на плаж за два часа, смъквам към 30-50 санта, вади само ситен пясък щото на смукателя има ситна мрежа, но пък има голям ефект от към увеличване на дебита.
astervil
- напреднал
чет юли 15, 2010 3:20 pmmasterrichi написа: Гръмнах го с 2 пресовки наведнъж,сега остава да го почистя и ще видя дали съм пробил дамара.Ето и клипчетоЗдравей,доста време е минало от сега. Искам да гръмна една сонда,но откъде може да се вземат пресовки,или фирма която се занимава с това?
hidrazin
пет дек 15, 2023 11:22 amastervil написа: Здравей,доста време е минало от сега. Искам да гръмна една сонда,но откъде може да се вземат пресовки,или фирма която се занимава с това?Ти да не би да си ми чел тоя пост?
пон ное 20, 2023 10:49 pmhidrazin написа: Ако до пролетта не се появи вода, поне някаква ти остават няколко варианта:Той masterrichi едва ли ще ти отговори - не в лизал тук от години.
- Никой сондьор няма да се навие да дупчи в стар сондаж но може да опиташ да направиш еърлифт. Разбира се за това ще ти трябва вода в сондажа която нямаш.
Ще си докараш 2-3 кубика. То така или иначе вече си се хванал на хорото (дал си хилядарки).
- Ако не помогне, вземи да го взривиш. Не се шегувам. Малко количество долу във водата доколкото я има.
Има фирми които предлагат такива услуги ...
Пресовки няма от къде да вземеш защото за притежанието им и изпулването им се влиза в пандиза.
Има фирми извършващи такива услуги - ВЗРИВНИ РАБОТИ
Разгледай, звънни поне на няколко, виж им условия, цени и си избери някоя.
Но да предупредя че това е краен вариант когато нищо друго не е помогнало.
Има вероятност да останеш и без този сондаж, но пък когато няма какво повече да губиш си е вариант...
А колко пресовки да се използват може би биха те консултирали от фирмата. Все пак им кажи и за този успешен опит.
Успех! Направи клипчета и кажи какъв е резултата.
astervil
- напреднал
пет дек 15, 2023 1:48 pmhidrazin написа:Говорих с една две фирми,но са скептични в отговорите си!Колебаят се,а аз искам да го направя,защото водата е към 40 метър.и да продължа надолу не се знае колко ще е!Едно време беше по лесно,а сега сякаш ще взривяваш парламента!пет дек 15, 2023 11:22 amastervil написа: Здравей,доста време е минало от сега. Искам да гръмна една сонда,но откъде може да се вземат пресовки,или фирма която се занимава с това?Ти да не би да си ми чел тоя пост?
hidrazin
пон дек 18, 2023 6:49 pmastervil написа: Говорих с една две фирми,но са скептични в отговорите си!Колебаят се...Нормално е да се притесняват - в случая не могат да ти дадат никаква гаранция.
Нито че ще извадиш вода, нито че сондажът ти ще оцелее.
Иначе да, за някакъв си дребен БУМ си е цяло приключение.
astervil
- напреднал
пон дек 18, 2023 6:57 pmhidrazin написа:Няма да се откажа,защото вода около камъка има.И да се срути част от сондажа,ще продължим да го дупчим.Приятно изкарване на празниците,а после ще го мислим!пон дек 18, 2023 6:49 pmastervil написа: Говорих с една две фирми,но са скептични в отговорите си!Колебаят се...Нормално е да се притесняват - в случая не могат да ти дадат никаква гаранция.
Знаете ли ако поставя кран и регулирам дебита на помпа която е центробежна в сондаж 80 метра дали ще има проблем дебита ми е 3.5 литра в минута искам да постигна най много 6 литри в минута с този кран и постепенно да източвам .
Djack
пет юни 27, 2025 12:14 pmvm_groupa написа: Знаете ли ако поставя кран и регулирам дебита на помпа която е центробежна в сондаж 80 метра дали ще има проблем дебита ми е 3.5 литра в минута искам да постигна най много 6 литри в минута с този кран и постепенно да източвам .Че как ще стане тая работа??? От 3,5 л/мин , да сложиш кран и да го вдигнеш почти двойно?
Тема "Сондаж-проблем" | Включи се в дискусията:
