pechenia123 - напреднал
нед дек 17, 2023 1:15 pmLazarGanev написа:
нед дек 17, 2023 12:25 pmpechenia123 написа:
нед дек 17, 2023 10:54 amLazarGanev написа:
Не ти трябват термоглави за тази малка площ и то с отворени врати. Аз разбрах, че вече имаш, затова казах да ги отвориш на макс (5). От повече радиатори и конвектори няма нужда, бойлерът също няма да помогне, ак не се ползват тонове топла вода на ден
Заблудил съм се! Прочел съм "да отваря".
kalin72 - майстор
Трифоне - писал съм това - "Разхода ти е добре,"
Като му сложиш едно НЕ, става това - "Разхода ти НЕ е добре,"
но пък и последващото ми уточниение, че с тоя неговия разход при мен е двойно по-голяма площ, трябва да стане ясно.
нед дек 17, 2023 1:34 pmkalin72 написа:
Нещата могат да се уточняват по елегантно, Калине,
viewtopic.php?f=10&t=44543&start=15370#p1149973
но щом така си избрал...
Този ми пост също би могъл да ползваш за пример, може и цялото да си самоцитираш, може и с червенко да се украсиш...
kalin72 - майстор
Трифоне, ти верно си едно малко сърдито старче, макар и помагащо в нужда :)
нед дек 17, 2023 2:40 pmkalin72 написа:
Благодаря ти с усмивка, Калине!
Аз бих сложил програмируем стаен термостат да отворя термоглавите на 5
Към коя марка и модел стайни термостати, може би до 150лв. ,да се ориентирам? Може би,безжичен, за да може да се мести по стаите, докато намеря оптималното място според предпочитанията на семейството. Никога до сега не съм ползвал.
нед дек 17, 2023 9:57 amkalin72 написа:
Сложи трипътен винтил. На 60 градуса.
Къде и как е правилно да се присъедини към системата? Ако не е индивидуално за всяка, ще погледна.
нед дек 17, 2023 7:15 pmpechenia123 написа:
viewtopic.php?f=10&t=43892
Най лявата джаджа, до котела- разширителен съд (РС), помпа, трипътен антикондензен смесителен вентил. Играе го като термостат на лек, среден, тежък автомобил- държи мотора в оптимална температура.
нед дек 17, 2023 7:36 pmТрифон П.Трифонов написа:
Благодаря за схемата! Предполагам, може и без крана преди вход 1, или е задължителен? Кои трипътни вентили са качествени и не правят проблеми?
