нед яну 21, 2024 9:09 pmB0bi написа: Твойта у дома ли?Наследственото ти одеало, което предлагаш под път и над път.
B0bi
128 мнения в "Микровълнова фурна - не топли"
Трифон П.Трифонов
Chefo77
нед яну 21, 2024 8:52 pmhidrazin написа:Разбира се, че за микровълнова - нали такава е тематанед яну 21, 2024 8:13 pmChefo77 написа: Едно масло тормозим вече няколко пъти, долу в кутията буквално се втечнява, горе си е твърдо.За микровълнова става въпрос, нали? И какво го тормозите това масло?
И какво точно е маслото (като производител, ясно е че не е моторно масло...)
Пусни повече инфо де.
Кутията е пластмасова, в нея си държим маслото от години. Маслото е краве, натурално, уж без добавки - и е все от един и същ производител. По принцип го слагаме и пускаме фурната за 15-20 секунди, и винаги е ставало размекнато за това време и може да се маже. Сега обаче за една идея повече време на дъното буквално се втечнява, отгоре си е почти твърдо.
Та затова е питането - има ли шанс нещо да се е прецакало във фурната и да "го грее" само отдолу?
hidrazin
нед яну 21, 2024 9:57 pmChefo77 написа: Та затова е питането - има ли шанс нещо да се е прецакало във фурната и да "го грее" само отдолу?По принцип микровълновата не нагрява навсякъде еднакво. Има стоящи вълни - демек някъде полето е по-силно, някъде по-слабо.
По тая причина се използва въртяща чиния. Пробвай да сложиш кутията не в центъра на чинията а в периферията.
Другия вариант е самото масло в долните слоеве да има по-голямо количество вода.
Макар и малко вода но ще повиши многократно абсорбцията на микровълни и готово, долната част ще се загрява много по-бързо.
Иначе точно такава повреда не съм срещал. Обикновено при мен идват или като трупове, или гърмящи и трещящи.
Освен това с чинията може да пробваш с друго масло или друга партида...
hidrazin
нед яну 21, 2024 10:34 pmChefo77 написа: Зная, че вълните се разпределят, но как ми е хикс.И да има такова нещо като повреда, не съм го срещал. Въртят ми се разни "идеи" в чутурата ноооо... доколко са възможни?
Ето примерно разпределение на топлината в микровълнова.
P.S. Обръщането на маслото също е добра идея.
MamaMy
Едно "краве масло" ми се държа по същия начин. Уж от производител познат на един приятел. Трябваше да го разделя на две, че беше половин кг кутия. Сложих в МВ и се стопи и остана черупка. Стопих го на два пъти и отлях половината. Като изстина и се стегна и зяпнах. Уж маслото дето миришеше на краве мляко се беше разслоило на две. Отгоре два пръста мазнина подобна на парафин, а отдолу прясно мляко.
Тема "Микровълнова фурна - не топли" | Включи се в дискусията:
