Понеже не ми е ясно някой може ли да ми обясни каква е ролята на пробните лампи например миньонки и защо да са 2 .
tundrata93
53 мнения в "Пробни лампи"
iliya_i
Две са когато работиш с трифазно захранване. MamaMy е обяснил.
Ако работиш с монофазно е една.
Предимството им е, че с пробната лампа затваряш верига, през която може да протече ток, достатъчен да светне лампата.
Това условие не е изпълнено при волтметри, фазомери с глим лампи, безконтактни и др. подобни, които отчитат само наличие на напрежение и са с много високо вътрешно съпротивление.
Например - ако в несвързан проводник има индуктирано напрежение от друг съседен, волт метъра ще от го отчете, глимката ще светне, но лампа с нажежаема жичка няма да сетне, защото през нея не протича достатъчно ток.
B0bi
Да разсъждаваме така:
През 5W крушка биха протекли 20мА ток за да свети оптимално. За да не светни, значи евентуално протичащият ток е значително по-малко. По принцип съпротивлението на кожата се приема за над 10 КΩ, т.е. - поне, колкото на крушката. При това положение през човека би протекъл "значително по-малко" ток. Приема се за опасен ток по-голям от 50мА. Така че ако лампа с мощност 5W не светва изобщо, то дори и има накакво напрежение, то не би довело до протичането на опасен за човека ток.
Разбира се, не апелирам да се ползва импровизирана контролна лампа от всеки! Има достатъчно надеждни уреди. При наличие на съмнения е правилно да се консултира с електротехник.
iliya_i
Тъй, ама за профи работа.
За домашни дреболии уред за 200+ лева, който ще се ползва веднъж не е оправдан.
А за пробната лампа - 2 лева материал.
DMN написа:Че той тока може да те тресне винаги, ако не мислиш, не внимаваш и не знаеш какво правишiliya_i написа: Предимството им е, че с пробната лампа затваряш верига, през която може да протече ток, достатъчен да светне лампата.А недостатъкът, че понякога токът не е достатъчен, за да светне лампата, но достатъчен да тресне някого.![]()
Тема "Пробни лампи" | Включи се в дискусията:
