  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 73
gogo7777 - майстор
пон юни 10, 2024 5:06 pmBLUEPUPIL написа:
Wago ги подредихте да се готвят
Push-In Connectors
:lol:
При тях нютоните стигат ли или не?
Ауууууууу!
Гледам на снимките, че са 32А, което ги прави убави.
Пуш-Кин е по-як от Ваго.....ауууууу, драма....
mika - специалист
чет юни 13, 2024 1:29 pmBLUEPUPIL написа:
Номер едно производител, какво дума?
20А
[-X
BLUEPUPIL - майстор
чет юни 13, 2024 1:34 pmhidrazin написа:
Блуе, ти НИКОГА няма да можеш да даваш компетентно мнение в областта на електротехниката.
С тия мижави 2.5мм2 напълно се.........
mika - специалист
Погледнете отдолу на клема 222, прочетете какво е написано и после се опитайте да го осмислите. А ако никога не сте виждал на живо такава клема, което е твърде вероятно, отидете на страница https://www.wago.com/global/installatio ... /p/222-413 и под картинките натиснете падащ списък Electrical data :wink:
P.S. Клеми 222 са сравнително стари. В момента масово се ползват 221.
gogo7777 - майстор
Тия от Ваго на клемата пишат за 3,14 кв.мм/20А, а в описанието за 2,5кв.мм/32А
Аууууу каква драма
:-D
gogo7777 - майстор
Спайката се преобръща в гроба..... :lol:
mika - специалист
съб юни 15, 2024 4:16 pmBLUEPUPIL написа:
Това налага спазване на радиуса на огъване на кабелите и то не само по кабелното ‘трасе’, но и в разклонителите кутии, което пък от своя страна води до необходимостта от използването на сравнително големи разклонителни кутии.
Ето тема за размисъл.
Когато кабела влезе в разклонителната кутия на около 10 мм, външната изолация се премахва и от него остават няколко изолирани проводника. Наистина ли мислите, че "радиуса на огъване" даден за кабела се отнася и за проводниците? И ако да, то представяте ли си с какви размери трябва да бъдат конзолните кутии?
gogo7777 - майстор
Ето още едни от топ 10 в бранша
BLUEPUPIL - майстор
съб юни 15, 2024 5:11 pmmika написа:
кутии.
NYY (NYY-O; NYY-J) влиза в разклонителната
кутия. Ако кабелът не е в права линия,
завоят преди кутията е с радиус 12D.
(Някой норми не допускат завои в
непосредствена близост до разклонителната
кутия). Вече влязъл в кутията, (от дъното на
кутията), външната изолация на NYY е
с дължина 1-3см, след което проводниците
остават само с индивидуалната си изолация
и наподобяват радиуса на огъване на
H05V-U/H07V-U (ПВ-А1), който е 5D. 4мм2
с изолацията е с диаметър от 3.9-4мм;
4x5=20мм, т.е. нужен е радиус на огъване
от 2см, което е напълно постижимо при
по-големи разклонителни кутии.
BLUEPUPIL - майстор
съб юни 15, 2024 5:17 pmgogo7777 написа:
‘Стъпката’ е подбрана добре, ‘по-гъста’
и медта започва да се подлага на ненужни
механични натоварвания, ‘по-рядка’ и
нещата имат потенциал да се охлабват
напред във времето, въпреки космическите
изолационни електрически ленти.
Показаната връзка е между два проводника,
по-трудна за изпълнение и по-използвана
е тази състояща се от три проводника,
типична за традиционните разклонителни
кутии над контактите. Един ‘влиза’, два
‘излизат’.
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
