LazarGanev написа:Аз бих тръгнал от камината с ф25 до първия радиатор, от там до втория с ф20 и до третия с ф16.Лазаре, а какво мислиш за ф25 до последния радиатор и отклонение(тройник) от 25<16>25 за всеки радиатор.
LazarGanev
- "Велик майстор"
33 мнения в "Диаметър на тръби / мощност"
Takezo Sensey
- модератор
filmatoplo
Ганев е прав , моя пример беше само принципен и имам само 31 глидера за 3 радиатора. Сложи по голям диаметър тръби.
LazarGanev
- "Велик майстор"
takezo написа:Може, но няма смисъл. Тръгваш отзад напред с диаметрите. От последния радиатор с ф16. От последните два към третия отзад напред - с ф20 и т. н.LazarGanev написа:Аз бих тръгнал от камината с ф25 до първия радиатор, от там до втория с ф20 и до третия с ф16.Лазаре, а какво мислиш за ф25 до последния радиатор и отклонение(тройник) от 25<16>25 за всеки радиатор.
popovvv
Ако тръбите няма да се вкопават, а ще са по стените трябва свързването да е попътно, както сте начертали.Лошото в този вариант са големия брой тетки/много пари и връзки които може да потекат/.За диаметрите при този вариант подкрепям мнението на Ганев.Определено обаче тръбите по стените няма да изглеждат добре/лично мнение/.
Ако ще вкопавате тръбите може да монтирате колекторно табло в дневната на стената м/у двете стаи и от него лъчево да захраните всеки радиатор.При това включване диаметрите ще бъдат:
-камина -кол. табло Ф25
-кол. табло-радиатори Ф16
Тетките отпадат, а клоновете към радиаторите ще са къси и ще се обезвъздушават лесно.Магистралата до таблото се обезвъздушава от колекторите.
Разгледайте добре пода, при мен от майките на замазката бяха останали канали около стените в които положих тръбите и без много къртене инсталацията стана скрита.
Takezo Sensey
- модератор
Това е моята схема ( добре че я пазя).
Дебелите линии са ф20
Тънките линии са ф16
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да, наистина е най-добре вкопана колекторна инсталация, но обикновено това е възможно само при ново строителство. Ако обаче ще е попътна инсталация, най-добрият материал е мед (диаметри ф22,18 и 15), а най-евтино и без рискове от прокапване ще е със стабилизиран ППР (ф25 и ф20) - заради евтините фитинги (колена и тройници). Медта сега и падна цената, фитингите са много по-евтини от тези на PEX-Al тъбите и крайните цени наинсталациите ще са съпоставими, като качеството не може да се сравнява.
Дори при такова разположение мисля, че медна вкопана попътна инсталация е по-разумно от колекторна.
Такезо, супер ти е инсталацията, особено ако късите отсечки до камината са ф25
PCL82
Благодаря за съветите!
Ще обмисля и варианта с медни тръби.
За колектори и прокарване в пода и стените не може да става и дума.
Къщата е гредоред и точно съм направил основен ремонт. Ще прокарам тръбите над перваза на пода и на много малко места ще се виждат, защото мебелите ги крият.
Предварително съм си оставил пластмасови тръбички при пробивите през стените, за да може сега само скоби да слагам
filmatoplo
От мед е най добре , поне няма да ги мислиш за в бъдеще .Може да се боядисат в бяло и готово-мойте са си кафеви .Купи си една малка горелка на газ дори от тоз модел с маркуча и ръкохватката -първата ми беше такава. Тръборез си купи оригинален на Ротенбергер за 20-30 лева до фи-22 - аз си купиш първо китайски за 5 лева - едно рязане не можа да направи , почна да прави резба и го хвърлих. Сега имам 2 малък до фи-28 и голям до фи- 42 .За един ден си готов .
PCL82
В нета открих едно клипче за спояване на медни тръби. Лесно става, но как се запояват на трудно-достъпни места в ъглите? Там не можеш да бръкнеш хубаво отзад и отдолу. Остава да разчиташ само на капилярните свойства, че ще се разлее добре припоя. Освен това трябва да се опази стената и пода да не се изгорят.
Какви са чалъмите?
Какви са чалъмите?
Тема "Диаметър на тръби / мощност" | Включи се в дискусията:
