  • 8
gogo7777 - майстор
Аз само стартирам темата...... :lol:
ivanovbg - майстор
Тва ясно, а аз чакам Хидразин да каже за двускатния монтаж на панелите. Покрива ми е с южно изложение. Направиха едни такива панели по пътя близо до нас та се чудя дали и аз да ги направя така.
ivanovbg - майстор
съб юни 15, 2024 10:41 pmhidrazin написа:
Вече е късно но обещавам утре да купя пуканки!
Вече имам няколко "отървали се" от местното ЕРП.
Сега на път към мизерията е поредният елемент... Оня, с магнитите. :-D
Не свършиха ли пуканките да дадеш малко акъл за монтажа на панелите? Струва ли си да са двускатни или да не се втелясвам толкова?
Или те е страх като станем домашните много, верно да няма нужда от Фецове, щот няма на кой да продават тока. Няма да си струва с това ниско дневно потребление мъката по балансиране на мрежата и хептен да врътнат кранчето.
вт юни 18, 2024 8:34 pmivanovbg написа:
Не свършиха ли пуканките ...
Да, свършиха.
... да дадеш малко акъл ...
И той свърши.
Ноооо... на първо четене - без магнити няма да минеш. Толкоз.
През оная ми работа е.
Пък и още преди мноооого години и тук съм писал че съм ПРОТИВ големите ФЕЦ-ове.
И чакай ся малко. Аз инвертори не съм виждал и не знам как работят. И съм с китайско образование...
вт юни 04, 2024 9:35 pmivanovbg написа:
Хидра, ти такова нещо като инвертор виждал ли си и знаеш ли как работи?
Явно ти си недоразумение. Чети! ...
Явно си с китайско образование.
Как тогава да ти кажа за панелите бе?
Абе я бегай да си лепиш магнитите... :lol:
Ха, сетих се за един майтап. Абе ivanovbg, какво има след многоточието? :-D
Обновление и активация на всички Launch 431, Idiag, Easydiag, GOLO...
Моя ти предложа бартер. Аз ще те "светна" с панели, инвертори, разположение...
А ти ще ми обновиш диагностиката поне до някоя годна след 2020-та.
Ако не можеш - правиш бибитка, слагаш си магнитите и отлиташ в неизвестна посока. :-D
ivanovbg - майстор
ср юни 19, 2024 1:20 amhidrazin написа:
След многоточието са останалите подобни прибори, щот станаха много наименованията. Примерно Thinkdiag, Thingdiag2, Mucar Bt200, Mucar2, Thinkcar, Thinkcar Pro, ... Абе много са.
Обновяването не е проблем, прати ми снимка на хардуера. Принципно обновявам до днес - ако решиш утре ще е до утре и те така.
Но да знаеш, че четенето на грешки не е диагностика и триенето на грешки не е ремонт.
Също както магнитите - имаш магнити, но като знанията ти не позволяват да ги ползваш с пълните им възможности, все едно ги нямаш. :-D
ср юни 19, 2024 7:14 amivanovbg написа:
ivanovbg - по-горе писах че става дума за майтап.
Едва ли ще обновиш нещо освен ако не му шибнеш магнити... :-D
Пък и диагностиката ми си работи добре и няма какво да и обновиш.
Ей ти картинка ... :)
vida dice.jpg (29.28 KиБ) Видяна 1087 пъти
Това към кого беше отправено? Надявам се не към мен? :axe:
ср юни 19, 2024 11:08 amhidrazin написа:
Не му забелязвай- ограничителят му не работи. АмплитуднияТ де, ма за коя амплитуда идеше реч.......дали не мога да се сетя?!
Иванов, наво питане по специалността ти- възможност да блеснеш с известна доза реабилитация на имиджа.
Купих си нова/стара (41г) кола, с презумпцията, че мога сам да си правя мотора.
За 800км изхарчи 1л масло, от нейното си, както я купих. Сменено преди половин година и на 1700км.
Доливам литър и я вадя към шопландия, с тубата в габажника. Ще събарям мотора като се върна.
Газ до ламарината.
След 1100км. разход на масло по малко от 200млл.
А де?!
пояснения; Като я взех имаше неравномерна работа на мотора, придружено с яко тракане от клапани и още нещо, по яко. Оказа се, че не е по слаб цилиндър, а обратното- по силен.
След тези 1100 км. тези симптоми почти изчезнаха. Следва още веднъж реглаж клапани.
Броя го за жокер.
ivanovbg - майстор
Като няма да обновяваме е твой ред да дадеш пояснения. Основно ме интересуват две неща. Заземяването на конструкцията и панелите може ли да се върже към съществуващото на гръмоотвода? В смисъл да ползвам техните колове, щот са най близко. Или за земното на инсталацията, но тогава ще отиде двойно кабел.
И другия въпрос е за двускатно разположение на панелите изток запад. Под какъв ъгъл ще е оптимума? Не търся най висок добив, а по равномерен през целия ден.
Идеята е цялата фец да е максимално разделена на малки модули които са евтини и при повреда на някой от тях да не спира цялата. Под модул разбирам инвертор или панел. Като цяло ще е около 3квт максимална мощност, 10 панела по 310вата и пет микроинвертора по 700вата. Поръчах още 3.
  • 8
Тема "Ограничител за инвертор" | Включи се в дискусията:
