пон юни 24, 2024 11:04 pmDMN написа: При този вид трипроводна инсталация си остава опасността от електрически удар за човек, при който ДТЗ няма да сработи. Това ще стане при отпадане само на нулата някъде по-напред - например в електромерното табло. Тогава ще се получи офазяване на корпуса на бойлера при включването му, ако има и други уреди заземени по този начин, ще се офазят и те.Но този удар няма да е смъртоносен! ... освен ако ДТЗ не е електронна.
Stern99 написа:но каква е вероятността това да се случи?Е, сега колко е вероятността не мога да кажа.
Наскоро по нашия край имаше силна буря с паднали клони, дървета и накъсани проводници.
И това го забелязвам като сериозен проблем, защото енергото след електромера не го интересува дали има клони застрашаващи проводниците, това си е грижа на собственика на къщата, но много хора не го правят, и ей ти на пример за скъсана нула и останала фаза след електромерното табло на улицата.
Не съм против ДТЗ, но при такава трипроводна инсталация това е случай, при който ДТЗ няма да сработи при допир до вече офазения уред, дори и токът да е повече от 30 милиампера.
А защо според B0bi хващането на офазена част от електрически уред и стъпил на земята не е опасно, дори смъртоносно, това той да каже.
