Привет
Вчера ми се довърши инсталацията на холни лунички и ок - бачка, но 2 неща ми направиха впечатление и ме притесняват.
Линията на луните е дълъг кабел от ключа по протежението на окачения таван. Всяка луна е към същия захранващ кабел. Модела на луните е един и същ и всички са с неутрална светлина. Изненадата обаче беше, че като се включат - светят в неутрално през едно, а другите са топла светлина. Не виждам индикация да е проблем с захранването от кабела, но е супер странно. Някой да се сеща на какво може да се дължи?
Вторият проблем е, че на тъмно, току що установих, едната луна не е напълно изгасена. Седи все едно и се подава съвсем леко напрежение и е точно така. Има утечка. Спрях бушоните и ги пробвах един по един. Това с напрежението в тази луна се получава, ако един от 2ва бушона или и двата, конкретни бушона са включени. Сега ги изключих, с което и захранване към пералния, малък проточен бойлер и част от контактите в кухнята паднаха. Нямам на идея как това ще се оправя - тези бушони обслужват, друга част на апартамента, което ме кара да мисля, че проблема е в разпределителната кутия и може би нещо не добре изолирано има контакт с конструкцията на окачения таван. То добре че избива в луната, че да разбера, че нещо не е ок.
До разпределителната кутия няма свободен достъп - има ли начин да потвърдя теорията си без да разбивам? Уред да проследи от къде идва напрежението през гипсокартона?
