stoy@n - специалист
Прегледайте мненията на 281 стр. и не само :lol:
Като гледам каква обмяна на параметри се е случвала на и около посочената страница, направо ми иде с Янко Русев да си разменим месечната разкладка, 100яне.
stoy@n - специалист
Ми да чете бре 3фоне :-D
Със сигурност има и по конкретна информация в темата, освен принципните неща, които е писал Лазар. Това бих могъл да посъветвам и аз. Имам преки наблюдения, но отдавна и само за седмица.
Погледнах параметрите на 27цата. Дават минимална мощност 3 киловата. Ако ми е под ръка, мога да я настроя дори в това веме да не гаси, но не бих препоръчал работа на минимална мощност.
В такива случаи съветваме да работи по график, точно каквото прави и неговата сама.
Лазар е писал да се ограничи по степен, примерно в това време до 2 или 3. Това ще предотврати работата на максималната, където температурата на димните газове е най голяма, съответно и загубите.
Голяма е за неговата квадратура. Да си поиграе с настройките, като максималната мощност да му е достатъчна в най студеното време. Например, вместо максималните 27 киловата, да е настроена на 15. Това обаче означава, че не трябва да се гаси, понеже трудно ще навакса, ако да речем са били седмица на ски.
Затова съм писал, че параметри за настройка са напълно индивидуални.
С различни стопани, една отоплителна инсталация в една къща ще работи по коренно различен начин.
Това е в основни линии.
Давам собствен пример.
Преди три дни включих термопомпата и я забравям за целия сезон.
Ако я изключа, за да пестя, докато съм в Майорка (пак ми се ходи), като я включа при завръщането си ще стопли къщата след няколко дни. Гледам я, подава температура на водата от 30 до 35 градуса и мърка. При студена къща това няма да е достатъчно.
Ri954r - помощник
Здравейте имам проблем с печка ecospar auriga 25kw пробвах всички настройки от форума изчетох всичко пробвах с заводски настройки и не иска да направи повече от 40 43 градуса на водата като зададена стайна е 30 градуса а на водата гоним 60 градуса
Печката цапа прозореца и ако я оставя цял ден да гори си запушва пъничката работи на auto също така видях че повечето имат параметър 72 , 82, 83 а аз ги нямам.
Каква е температурата на газовете, когато след запалване започне да сваля мощността?
За да не цапа толкова бързо стъклото, трябва или да се увеличи вентилатора или да се намали дозата пелети.
Щом препълва, бих намалил дозата пелети.
Посочените параметри не ти трябват.
Ri954r - помощник
вт ное 05, 2024 7:12 pmТрифон П.Трифонов написа:
На газовете от 49 до 56 някъде много рядко 58 тогава по скоро като гасне
Ri954r - помощник
Както казах пробвах с всякви параметри ако не си пълни пъничката едвам вдига 40 градуса на водата
ivanovbg - майстор
На коя степен работи? Колко радиатора си сложил? Термоглави имаш ли? Под паничката чисто ли е. Направи някоя снимка, клипче как гори...
Ri954r - помощник
Това са последните параметри с които печката работи не набива грешки но водата и газовете мн малка темп достигат газове 50 55 вода 40 43 градуса
P0 = 30
P1=10
P3=160
P4=130
P5=140
P6=20
P7=150
P8=20
P10=21
P18=65
P19=240
P20=140
P21=150
P22=170
P23=175
P24=150
P28=205
P50=10
P51=125
P52=65
P53=10
P54=45
P55=144
P56=60
P57=85
P58=100
P59=49
P60=60
P61=40
P62=240
P67= 40/45
P68=35/40
P70=150
P76=1
P92=1
P94=0
P95=2
P96=2
P101=180
Ecospar auriga 25kw сменях и преостат и датчик на изгорелите газове по препоръки на майстори но няма ефект печката пак не може да си направи градусите
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
