ср ное 20, 2024 10:35 pmthegmin написа:Нагласих го така и от няколко дни работи по този начин. Може ли някой да ми обясни защо трябва да е над 50гр. темп на водата на пелетният котел? При мен и на 40 работи ок и стига за отопление. Така имам чувството че е по-нисък разхода. Четох из форума и навсякъде пишат за конденз и скъсяване на живота на котела. Къде се получва този конденз? С Минима 12кв с малко прозорче съм. Сега в момента нагласих на 50гр. пелетния котел и към 40 гр. термопомпата. Сутрин зареждам бункерчето. Пуснал съм го на 1ва мощност. Сутрин от 8 кара до към 10 вечерта. Това е малко по-малко от едно чувалче - към 12кг пелети. После като изстине котела вечерта се включва термопомпата на нощна тарифа и поддържа 40гр. Харчи към 20киловата ток или това е към 2-2.50лв на вечер. Така карам с 7-8лв с пелетите на ден разход някъде и навсякъде държа 23-25гр. Прецаквам ли си котела по този начин???вт ное 19, 2024 8:11 pmТрифон П.Трифонов написа:Така и ще направя. Играя си с комбото с ТП. Да работи тя на нощна тарифа и на 40 градуса. Пък пелетния да работи на 50 градуса през деня. Сутрин сипвам едно бункерче. Аз съм с минима 12кв и събира малко под чувал. Като свърши или ме мързи да слизам в мазето ТП си пали. Имам 5 тона пелети останали от цените на едно време. Връзваха ми се тогава по 5лв на чувал.вт ное 19, 2024 8:03 pmthegmin написа:Ако помпата е захранена през куплунг, можеш да го издърпаш.
как с куплунга?
В менюто не зная да има опция за спиране на помпата. В посочените параметри може да зададеш непостижими стойности.
thegmin
3269 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
veskoto_vr
- помощник
вт ное 26, 2024 10:21 amТрифон П.Трифонов написа: Ще попитам още веднъж.Когато е пуснат UPS към акумулатор и вкючен в мрежата си работи нормално. Изключвам от мрежата и продължава работата от акумулатора, но включа ли след това UPS-а в генератора дава грешка и спира камината.
Само на UPS работи ли?
Успява ли да запали само от UPS?
Ако отговориш, всъщност ще си дал отговор и на собствения си въпрос?
За акумулатор ще питаш ли?
Трифон П.Трифонов
нед дек 08, 2024 1:51 pmveskoto_vr написа:Мисля ясно е защо, пък и показах как съм реши същия казус.вт ное 26, 2024 10:21 amТрифон П.Трифонов написа: Ще попитам още веднъж.Когато е пуснат UPS към акумулатор и вкючен в мрежата си работи нормално. Изключвам от мрежата и продължава работата от акумулатора, но включа ли след това UPS-а в генератора дава грешка и спира камината.
Колегата замени генератора с инверторен. Ако при теб е невъзможно, малък инверторен върши работа и като мобилен, ще работи и за печката
Моя ходи по къмпинги.
veskoto_vr
- помощник
нед дек 08, 2024 3:00 pmТрифон П.Трифонов написа:Опитах с инверторен генератор и работи, обсче ми се искаше ако може посредством някой UPS или стабилизатор да я стартирам от моя генератор. Но щом не става ще си взема някой инверторен само за камината.нед дек 08, 2024 1:51 pmveskoto_vr написа:Мисля ясно е защо, пък и показах как съм реши същия казус.вт ное 26, 2024 10:21 amТрифон П.Трифонов написа: Ще попитам още веднъж.Когато е пуснат UPS към акумулатор и вкючен в мрежата си работи нормално. Изключвам от мрежата и продължава работата от акумулатора, но включа ли след това UPS-а в генератора дава грешка и спира камината.
thegmin
нед дек 08, 2024 3:21 pmveskoto_vr написа:UPS който е пълна конверсия. Нарича се онлайн юпс. Бая скъпи са. За сървъри се ползват. Това прави чиста синусоида от калпав ток на генератор.нед дек 08, 2024 3:00 pmТрифон П.Трифонов написа:Опитах с инверторен генератор и работи, обсче ми се искаше ако може посредством някой UPS или стабилизатор да я стартирам от моя генератор. Но щом не става ще си взема някой инверторен само за камината.нед дек 08, 2024 1:51 pmveskoto_vr написа:Мисля ясно е защо, пък и показах как съм реши същия казус.
Здравейте, имам въпрос за настройки на Ecospar minima 12 с водна риза. При горене пламъка става голям после почти загасва и отново голям. T на димните газове варира до 180, t на водата не вдига повече от 50 при зададени 55, t на стаята не вдига повече от 23,5 при зададени 25. Чистя на 2 дни, комина е f-80-1м и влиза в 200, пелети Shnaider. Отоплява апартамент 150 кв.м с втр изолация и пвц дограма. Настроена при пуска от техника. Помагайте. Благодаря.
kani123
- напреднал
вт яну 21, 2025 6:14 pmkani123 написа: Здравейте Имам камина Еко спар 18 днес на мокрих камината от задната страна и сега помпата ми върти постоянно дава температура 90° и камината не тръгва като я пусна обдухва Дава ми грешка Е106 някои Има ли идея как може да се отстрани проблема?От фермата ми казаха че може би ще се наложи преинсталиране
kani123
- напреднал
вт яну 21, 2025 6:17 pmkani123 написа:вт яну 21, 2025 6:14 pmkani123 написа: Здравейте Имам камина Еко спар 18 днес на мокрих камината от задната страна и сега помпата ми върти постоянно дава температура 90° и камината не тръгва като я пусна обдухва Дава ми грешка Е106 някои Има ли идея как може да се отстрани проблема?От фирмата за поддръжка ми казаха че може би ще се наложи преинсталиране
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
