Baлepu написа: До колко оборота сваля предавката му (т.е. се вдига въпросната мощност)?Предавката няма да увеличи мощността, а въртящия момент.
DMN
73 мнения в "Питане за ел мотор"
Baлepu
Като изразяване съм съгласен. За смисъла - мисля, че се подразбира какво имам предвид. И с по-слаб двигател би могло да се мели, макар и по-бавно. И с по-малко предавателно число би могло да се мели при по-мощен двигател. Той самият освен (консумирана) мощност има въртящ момент. Мисълта ми е, че "уравнението" дали ще върши работа е с повече неизвестни.
Николов Н.
1,1Kw на 380V, то на 220v са около 600W. Струва ми се излишно голяма мащност. Дворната ми плъзгаща врата е с двигател от 3х380 V на монофазно 220v , а тежи над 80Kg. Но явно такъв са имали.
MamaMy
съб дек 07, 2024 12:28 pmНиколов Н. написа: 1,1Kw на 380V, то на 220v са около 600W. Струва ми се излишно голяма мащност. Дворната ми плъзгаща врата е с двигател от 3х380 V на монофазно 220v , а тежи над 80Kg. Но явно такъв са имали.И ти ли даваш съвети в раздел електроника? Даже не знаеш стандартите на мрежовото напрежение. Май последно си ги чувал от някой по времето на Живков. От няколко десетилeтия монофазното напрежение е 230v, a трифазното е 400v.
Николов Н.
П.С.: новете стандарти не са от"няколко десетилетия" а от 2007г , стандартите в Европа!!
Baлepu
съб дек 07, 2024 12:28 pmНиколов Н. написа: 1,1Kw на 380V, то на 220v са около 600W. Струва ми се излишно голяма мащност. Дворната ми плъзгаща врата е с двигател от 3х380 V на монофазно 220v , а тежи над 80Kg. Но явно такъв са имали.Вярно, но много скопено изказване. Мощността на 400V и на 230V си е една и съща след смяна на свързването на намотките от Y в Δ. При монофазно 230V с пусков кондензатор е наполовина (в случая ~550W). С добавяне на работен действително може да е около 600W.
За "дворната плъзгаща врата" разбрахме, че е с трифазен двигател, пуснат на монофазно, но колко вата е?
80кг са много да ги вдигнеш, но да ги плъзнеш по нивелирана релса, би могъл и с един пръст.
Николов Н.
600W Пръста ти трябва да е доста големичък да плъзнеш 4м врата. А килограмите са ориентировъчни.
hidrazin
съб дек 07, 2024 3:33 pmНиколов Н. написа:Дрън, дрън. дрън...Е ,и?
БДС EN 50160:2003 Дата нa публикуване: 30.01.2004 г.
В Европа хармонизацията става официална през 2008-ма а не през 2007-ма.
Нищо че някои (като България) преминават на 230V преди 2008-ма година.
Тъкмо малко над ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ от как в България по стандарт няма 220V
Ама на някои и 5 пъти по 2 десетилетия няма да им стигнат да им увлезе ... в акъла.
Тема "Питане за ел мотор" | Включи се в дискусията:
