  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Всички имаме коли, нали ?
kozl - майстор
съб яну 04, 2025 3:22 pmstefanjor написа:
съб яну 04, 2025 1:14 pmBaлepu написа:
... Дали зарядното има опция да поддържа/ограничава тока на зададена стойност обаче ...
Да, точно това искам да разбера.
На старото зарядно на коя степен да го включа? :?
Имам подобно зарядно сделано в СССР. Степените са през диоден изправител от превключвател на изводи от вторичната намотка. Няма ограничител или регулатор на тока.
Нямам идея на коя степен да го включиш.
Почни от MIN и следи ампермера какво показва.
Ако има окъсени клетки тока ще е висок и няма смисъл от зареждане, а и не е безопасно.
Както вече писаха препоръчителния ток е 0,6А, а по скалата на твоя СССР уред, това е стрелката да е на първото деление от общо 20 деления до края на скалата 10А.
stefanjor - специалист
Не се получи ...
Пробвах различни варианти, но в крайна сметка акумулатора отива за вторични.
Благодаря на всички за съветите и насоките :partyman:
вт яну 07, 2025 8:31 amstefanjor написа:
Не се получи ...
Този акумулатор, както казва мой познат, е AMG.
Подобните се продавах "сухо заредени", с киселина в контейнер.
След придобиването се налива киселината и в повечето случаи се пристъпва към незабавна и злобна експлоатация.
Този акумулатор има капак, който може да се отвори.
Отварял съм, след което съм доливал дестилирана вода на око. Да се види, че има влага и толкова.
След зареждане, същият още работи.
Не се споменава на база какви наблюдения, какви манипулации, е преценено, че е за кофата.
Би било хубаво да се сподели! Все пак в темата се изля толкова положително чувство!
Правя го задължително, без да е такова.
Е, да се надяваме че поне за вода го е проверил.
Все пак тоя си има тапи - може лесно да се отвори.
вт яну 07, 2025 11:34 amhidrazin написа:
Не може да го провери за вода. Може да отвори, да надникне, но от там нататък всичко е "на тъмно".
Е хубу де, не може да бръкне и провери нивото щото е с напоена вата.
Ама може да погледне вътре и при съмнение че някоя клетка е суха, да капне малко дестилирана вода.
А при условие че е решил да го мята на вторични - направо да налива във всички клетки по 30-50 милилитра вода като гледа да не излезе над ватата.
И ако тогава не тръгне да зарежда - на вторични.
Надеждата е малка при условие че е паднал до 3,6V и така е стоял неизвестно колко време.
Ама нищо няма да му коства при условие че е го е прежалил.
вт яну 07, 2025 12:30 pmhidrazin написа:
viewtopic.php?f=36&t=45641&start=430#p1186970
вт яну 07, 2025 8:48 amТрифон П.Трифонов написа:
Просто отбелязах, че би могъл да върне някаква по подробна информация, сле като толкова капацитет се изля в негова помощ.
вт яну 07, 2025 12:41 pmТрифон П.Трифонов написа:
Приемам забележката.
Аку-то още не е изхвърлено.
Довечера ще потърся къде му е Easy Open-ът :cool:
вт яну 07, 2025 1:16 pmstefanjor написа:
На картинката по-горе където е червената лепенка.
Тапа е цяла - за 6-те клетки.
P.S. По принцип е добре на примерно 200ml дестилирана вода да капнеш около 5ml електролит.
Дестилираната вода е изолатор...
Ама ако нямаш - само вода и изчакай поне една нощ.
Този братушка е с първият си нов AGM мотоциклетен акумулатор.
Така разбра, че и японката има капачка, хаха!!!
От това следва въпрос- дали да му вярвам, че трябва да изчакам и аз една нощ?!
Или просто споделя, че той ще направи така?!
Електролит се долива (коригира) само ако е изтекло известно количество.
пп. Дааа! На второ прослушване, че музиката силна, братанчик споделя, че трябва да се изчакат 20 минути, но той щял да "чака" една нощ.
ппX. Бат кемал, артилерията не прощава, ко да са прай?! Първа професия.
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Тема "Обслужва ли се "необслужваемия" акумулатор" | Включи се в дискусията:
