Светодиоди на алуминиева подложка свалям с малка газова горелка(бренер), нагряваш отдолу, за две-три секунди се е разпоил и с отвертка го плъзгаш извън лентата.
ESPACE
133 мнения в "LED крушки V-TAC"
grizan1980
Опредлено всички производители гледат продажбите и я изкара повече от гаранцията , я не..... Имам едни лунички на 220 В по 5 W вече 3та година са добре , а тези на Е27 си горят .... От тези които са 3 на промоция ми казаха да не купувам ..... А Осрамките не ги хвалете .... и те вече са доста покитайчени .... В завода в една лаборатория ги тестват с едни стендове .... за да изкарат гаранцията .....
kozl
нед мар 03, 2019 8:54 amESPACE написа: Светодиоди на алуминиева подложка свалям с малка газова горелка(бренер), нагряваш отдолу, за две-три секунди се е разпоил и с отвертка го плъзгаш извън лентата.Става супер бързо на изрязаните ал.плочки с по 1 диод. А "горелката" некаква Лидълска, дето и се огъва предната удължена част. Имам и по-сериозна, ама и нея требе да я търся.
kozl
Вчера посетих Практикер на Цариградско, вече след ремонта.
Изкуших се и купих LED крушки 9W по 1,19 лв/бр с 2 г. гаранция.
Обаче гледам LED прожектори 10W, IP65 за 2,50 лв/бр., а 20W за 7,50 лв/бр.
Ползвам 20W, ремонтирани поне по 2 пъти заради повреда в светодиодната матрица.
Та с тия цени прожекторите вече стаат без ремонт оти са капсуловани. Стъклото е залепено за корпусната вана и немам идея как може да се отлепи здраво.
kozl
Оказва се, че съм събрал няколко разновидности на V-TAC 9W.
Тази:
има такава схема:
Схема V-TAC-9W_3.jpg (27.93 KиБ) Видяна 2235 пъти
Точно тази свети слабо някъде с 3mA ток.
16 броя светодиода, които ми показват по 16V напрежение. С ампермер измервам 3mA, като шунтирам диод и той загасва. Така шунтирах един по един всичките 16 диода на платката да разсея съмнение, че някой от диодите лимитира тока. Освен да са два или повече
С проверка с външен източник и ток под 5 mA просветнах всички диоди и не виждам разлика в светенето им. при тест с външно захранване под 5mA. Всичйи светят еднакво забележимо.
Съпротивлението на двата резистора показа 21,7 ома.
За сега нямам идея къде е повредата
Тази:
има такава схема:
Последна промяна от kozl на чет фев 06, 2025 1:35 pm, променено общо 1 път.
Тема "LED крушки V-TAC" | Включи се в дискусията:
